Prośba o interpretację błędów,
Witam, dziś podpiąłem się pod kompa i w silniku mam błędy takie jak:
561- dopasowywanie (ustalenie) składu mieszanki nie osiagnięta wartośc adaptacji
515- czujnik halla g40 zwarcie od masy BLAD SPORADYCZNY
16518 - sonda lambda brak zmiany napiecia( strona 1 czujnik 1) brak osprzetu/ nie zwiazany z ze sprzetem BLAD SPORADYCZNY
561- dopasowywanie (ustalenie) skladu mieszanki przekroczona wartosc adaptacji- mnozenie- BLAD SPORADYCZNY
17736- czujnik antystukowy cylindra 4- zakres kontroli brak osprzetu/ nie zwiazany ze sprzetem- BLAD SPORADYCZNY.
SILNIK ADP 1.6 BENZYNA Z LPG 1996 r
bledy kasowalem jakis czas temu i powrociły.
silnik po nocy ciezko odpala, obroty faluja, sie dusi przy ruszaniu i gasnie,
o czujniku halla czytalem troche ale nie wiem gdzie on jest i czy warto wymieniac .
przed i po wymienie rozrzadu autko chodziło normalnie wymieniłem przewody zapłonowe i swiece żeby poprawic troche prace i po 2 mies audiczka zaczela szarpac i miec problemy z odpalaniem po nocy.
no i gdy skrecam w czasie jazdy podczas redukowania biedy( przy wcisnietym sprzegle) potrafi zgasnac.
Prosiłbym o opinie i rade na temat kazdego z tych błędów. Co bedzie trzeba wymienić wymienie... zależy mi na dobrej pracy silnika i przyjemnosci z jazdy.
Powiedzcie gdzie są czujniki HALLA i ANTYSTUKOWY CYLINDRA 4.
Paliwo tankuje na ORLENIE 98, czy może ten blad mieszanki spowodowany jest przez instalacje LPG?
pozdro
Błąd mieszanki jak najbardziej powoduje instalacja LPG. Wymień czujnik halla bo to na 90% on jest winny takiej pracy silnika.
to chociaż dwa bede miał mniej.:tongue4: wiesz może dokładnie gdzie znajduje się ten czujnik?
Znajduję się on pod aparatem zapłonowym. Bez wyciągania przewodów WN z kopułki odczep zatrzaski i podnieś wszystko razem z kablami do góry. Kabli nie odłączaj. Ściągnij palec rozdzielacza do góry i nie kręć nim na boki. Teraz sciągasz okrągłą plastikową osłonkę i już masz czujnik halla.
dzieki wielkie, troche motania z tym bedzie bo za duzo miejsca to tam nie ma:kwasny:
Udało się rozwiązać ten problem bo ja mam taki sam inie wiem co jest przyczyną.
