Prośba o analize logów AFN
Witam! Z uwagi na to że moja audiczka wydaje się ostatnio strasznie mułowata, postanowiłem zrobić parę logów statycznych i bs, dynamicznych nie zrobiłem bo nie miałem z kim:/ może już po tym co wam fachowcom tutaj przedstawie będziecie w stanie ocenic czy cos jest nie tak. Ostatnio wymieniałem uszczelke pod nastawnikiem, niestety nie miałem jeszcze vaga wiec zrobiłem znaki na pompie. Jednak po ustawieniu wszystko było ok przez jakiś czas, auto palilo od strzala(przy dodatniej temperaturze) przyspieszenie było w miarę. Teraz zauważyłem ze ciężej pali(nawet jak temperatura jest trochę na plusie), i jakiś mułek się zrobil:/ Proszę o wyrozumialosc ponieważ to "mój pierwszy raz" jeśli chodzi o robienie logów.
zrobiłem logi statyczne: 000,003,004,007,013,023
z bs : 000,003,004
Statyczne:
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
BS:
Edit :
Dodaj jeszcze logi dynamiczne zrobione dzisiaj grupa 000,003,008,010,011. Mam nadzieje ze wyszlo dobrze bo żona była operatorem kompa ;)
zrób loga statycznego 001 i dynamicznego i jeszcze 004 dynamicznego
prawdopodobnie masz do korekty dawkę jałową
wytnij katalizator
Kata juz dawno nie ma. Postaram sie jutro ponowic logi
EDIT:
wrzucam logi dynamiczne
Grupy: 001 - 001
Grupy: 004 - 004
i statyczny
Grupy: 001 - 001
przepływka do mycia
dawkę jałową skoryguj na 3,0mg, tu filmik jak to zrobić, tylko nie luzuj tej trójkątnej śrubki bo nie trzeba
najpierw robisz z 15km by silnik był dobrze rozgrzany, potem cała elektryka off, światła, nawiew, radio, i dopiero ustawiasz 3,0mg
Nie chce mi się sprawdzać teraz, a ciekawi mnie czy przy włączonych światłach, nawiewie, radiu itp. będzie większa czy mniejsza wartość paliwa wyrażona w mg/r ? Chodzi mi to czy vag wtedy więcej pokazuje czy mniej?
