Ogrzewanie/klima nie działa
Mam taki problem , otóż zdarzyło mi się to drugi raz lecz tym razem nie naprawiło się " samo " . Za pierwszym razem totalnie nic nie działało , jedynie panel klimatronika był podświetlony i przyciski , na wszystko reagowało lecz nawiewy nie działały , po przejechaniu 300m wjechałem w dziurę i wszystko zaczęło działać. Dziś miałem tą samą sytuacje lecz już nie zadziałało. Tak jakby panel klimy nie przekazywał dalej sygnału ? Helpp
poczytaj sobie o zimnych lutach w panelu klimatronika
---------- Post dopisany at 20:30 ---------- Poprzedni post napisany at 20:29 ----------
lub jak masz możliwość to podmień panel
Zobacz czy klimatronik zamyka i otwiera klapy.
Ok dzięki jak najszybciej sprawdze ten panel a jak to nie jest to ? może przekaźnik od tego ? skoro zimne luty były by przyczyną to raczej wyświetlacz i wszystkie funkcje też by nie działały ?
zobacz ten przekaźnik,spróbuj podmienić panel od czegoś trzeba zacząć
Panel jest sprawny... gdzie znajduje sie przekaźnik od dmuchawy ?
Dziś sprawdzałem przekaźnik , działa ...
O dziwo dziś też zadziałały wszystkie dmuchawy ale nadal coś jest nie tak , po uruchomieniu buczy , nie jest to głośne i dochodzi z pod deski w okolicach środkowych kratek nawiewu... miał ktoś już podobny problem ?
świecą... dziś znowu zadziałało ale strasznie buczy coś pod deską, po weekendzie będę z tym działał , jak znajdę problem to opiszę sytuacje na forum , może komuś się przyda ;)
