Grzałki sond lambda
Witam czy ktoś się orientuje czy w A4 B6 3.0 ASN są i jeśli tak to gdzie się znajdują bezpieczniki od grzałek znajdujących się w sondach lambda?
Sondy lambda są pod bezpiecznikiem S34, ale nie tylko one.
Na tym bezpieczniku są jeszcze przepływomierz, zawory: N80, N112, N156, przekaźnik pompy powietrza. :wink:
Acha czyli wszystko jasne jak by był uwalony od nich bezpiecznik to na FIS ie była by choinka a na VAGu litania błędów. Czyli wygląda na to że trzeba wymienić sondy.
Dzięki kolego.
Żeby było jasne, przez bezpiecznik idzie tylko zasilanie grzałek. Reszta tak jak napisał kolega wyżej bezpośrednio do komputrera. :wink:
Nie no tak domyślam się że sygnały po niskiej nie potrzebują bezpiecznika. Z drugiej strony dziwne że brak jest grzania w obu sondach. Tak jak by gdzieś była przerwa. Trzeba było by zerknąć na schemat czy gdzieś po drodze nie ma jakichś złącz gdzie mogła by nastąpić przerwa w zasilaniu grzałek sond.
Nie znalazł by się ktoś kto ma wgląd w taki schemacik ?
Właśni u siebie walczę z ogrzewaniem sondy lambda.
Nie jest to błąd stały, ale co kilka dni zapala mi kontrolkę, po kilku dniach sama gaśnie.
Sprawdziłem instalację i wygląda na to, że wszystko jest ok.
Zasilanie z bezpiecznika idzie jednym przewodem przez złącze do obudowy komputera, tam w wiązce jest punkt z którego zasilanie jest rozdzielone na sondy, przepływomierz itp.
Sondy padły dwie jednocześnie? Jakie błędy pokazuje Vag?
Schemat dla ASN:
---------- Post dopisany at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany at 19:33 ----------
Podaj mail na pw, bo coś nie wszystko się ładuje :kwasny:
Błędy są takie
17516 P1108 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1)
17511 P1103 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1)
Razem z nimi wywala błąd katalizatora i nie jest to błąd stały tylko sporadyczny ostatnio coraz częstrzy
  • 3 lata później...
Witam potrzeboje pomocy mam problem z drganiami silnika odczówalne tylko przy pracy na wolnych obrotach wyskakuje blad p1071  grzałkami czujniak nox g295 . Ktos cos wie na ten temat z gory dziekuje
  • 1 rok później...
Ja borykam się z takim problemem że wyskakuje mi check z powodu błędu 17511 P1103-008 obwód grzejny, moc za mala. Sprawdziłem opór sondy i wychodzi właściwy, na ciepłym silniku 3.8 ohm oraz 101 ohm. Jest tylko jedno ale ponieważ sprawdziłem napięcie zasilania sondy chyba na środkowych pinach z białym i szarym przewodem i wychodzi mi coś dziwnego. Przy podłączonej wtyczce na odpalonym silniku napięcie skacze po bardzo różnych wartościach z przedziału 3-13V, po rozpięciu wtyczki również na pracującym silniku od strony wiązki na tych samych pinach napięcie skacze w przedziale 10-13.5V. przy czym napięcie na Aku wynosi 13.5V-wiem mało i pewnie alternator się kończy. Wyczytałem na forum, że napięcie ma być takie jak na Aku i nic nie było o skokach. Słyszałem też gdzieś, że cuda ze wskazaniami sondy może powodować układ SAI, który u mnie nie działa-spalony silnik.
Proszę o podpowiedź gdzie szukać ewentualnej przyczyny i jak to jest z tym napięciem na sondzie.
