Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[ALL] Swap dolotu od mocnego PD do VP
Ostatnio postanowiłem poprawić napełnienie silnika powietrzemi i w tym celu założyłem dolot do turbiny od motoru ASZ/ARL, czyli:
- górę obudowy filtra powietrza,
- przepływomierz,
- rurę "harmonijkę,
- rurę aluminiową,
- gumową przejściówkę do turbiny.
Do tego dodatkowo przerobiłem EGR tak, że wywaliłem całkowicie grzybek zaworu EGR i jego aluminiową prowadnicę z przekroju efektywnego przelotu w gardzieli klapy gaszącej. Zlikwidowałem przez to przeciekanie oleju z tego ustrojstwa.
Jakiś czas jeździłem bez korekty w programie. Nie wiedziałem co dał ten mod. Wreszcie dziś trafiłem do Rogala i nastąpiła chwila prawdy. Dla porównania pierwszy wykres gdzie mamy mod "ostateczny" z lipca i porównanie go z dolotem i przepływomierzem założonym bez korekty:
Wyrażnie widać, że nowy większy przepływomierz do 2600 obrotów obcinał dawki paliwa przez mniesze wskazania (większy przekrój to mniejsza prędkość powietrza i mniejsze wskazania) a powyżej 2600 górę biorą mniejsze opory przepływu nowej rury.
Zdejmowaliśmy paliwa, zdejmowaliśmy, zdejmowaliśmy, ...
Po drodze było 196 KM (tak silnik spalił lepiej to paliwo co dostał i moc rosła) ale moim zdaniem trochę za bardzo jeszcze kopcił. Wreszcie doszliśmy do tego (mod jest znacznie słabszy jak ten na małej przepływce i z "ciasnym" dolotem):
Proszę zwrócić uwagę na temperaturę zewnętrzną...
Odczucia w jeździe - auto zapier... od startu do 4500 bez najmniejszego nawet zająknięcia. Jest cichsze jak na starym dolocie i po prostu rwie do przodu. Na kreskach niby przepaści nie ma ale w jeździe jest i to znaczna.
Polecam tego typu moda ale tylko z korektą softu!!!
milutko ... a doladowanie ruszyliscie ... ?
moze jakas fotke pogladowa silnika ... :wink4:
Doładowania nie ruszaliśmy nic bo i po co skoro turbo ładuje na max. bezpiecznie dla ARL czyli 1.6 bara. Po prostu zwiekszył się wydatek przez lepszy przelot.
Fotki oczywiście, że załączę jak zrobię wieczorem ;)
Teraz już może Koledzy rozumiecie po co w brata AJM będę montwał kolektory, doloty i przepływkę od AWX? :naughty:
Witam
Przepływki nie trzeba wymieniać... :wink4:
Mam Irek pomysł na kolejny TEST :>
Witek czekam na info a pewni coś pokombinujemy :wink4:
to moze uchylicie rabka tajemnicy .... :naughty:
