Licznik VDO zamiast JAEGER w Audi A4 B5
Witam. Mam pytanie, czy silniczki obrotomierza i prędkościomierza są takie same w liczniku z 95r i 98r
,liczniki VDO? Musze wymienić silniczki w sowim liczniku ( mam z 1995r.) i mam do kupienia młodszy licznik tylko nie wiem czy będą pasować...
Edytowane przez karolasterka
  • 2 miesiące temu...
kupujesz manetke do fisa i robisz isntalacje laczaca manetke z licznikiem, w kostece od fisa przy liczniku mostkujesz pare kabelkow i nie wyskakuja komunikaty od spalonych zarowek i braku plynu w spryskiwaczach. latwa i przyjemna praca.
jest gdzieś na forum szczegółowy opis jak to zrobić ?
Tak jest w dziale zrób to sam warsztat jest podpięty efekt wymiany na fis i w pierwszym poście mam poradnik w PDF jak krok po kroku przejść z 1/2 na pełny fis
ty to masz cierpliwość :P
Powinna być kara chłosty albo coś za nie używanie szukajki [emoji14]
Edytowane przez Banan
pytanie koledzy mam co dokladnie trzeba przerabiać zeby podeszedł licznik z a6 pół fis VDO posiadam aktualnie Jaegera
Teoretycznie tylko wskazanie paliwa będzie odwrotnie - pozostanie zabawa z pływakiem/ wymiana ( musisz poszukać na forum ) lub edycja wsadu lub wgranie wsadu z B5 ( w Vdo powinno dać radę )
a co z wyswietlanim otwarcia drzwi bo słyszaełem ze tez cos tam jest innaczej i podswietlenie nie jest w liczniku
Dwa pytania bo posiadam licznik jaeger 1/2 FIS z a4 lift 2000r czy moge go zalozyc do przedlifta z 1995r oczywiscie po przerobieniu kostek ? I czy rzeczywiscie jest znacznie wiecej problemow z licznikiem jaeger niz VDO ?
po cholerę rzeźbić półfisa - uważam że bez sensu....
problemów z Jeagerem jest więcej bo są awaryjne..procesory , silniczki wskazówek itd.
pytam bo taki licznik posiadam na stanie a w mojej b5 jest licznik z poczatku produkcjiwiec pomyslalem ze uzyje tego
Wiecej sie nawkurwiasz niz to warte
Szukaj pełnego fisie ze swojego rocznika
Mysle ze tak bedzie lepiej ale pierw te musze w takim razie sprzedać chociaz szkoda bo ciekawie sie prezentuja z bialym podswietleniem. A tak na marginesie jesli bym sie uparl to dałoby sie wlozyc te zegary do mojego przedlifta ?
Sprobuje je sprzedac a jesli sie nie uda to sprobuje je wlozyc do mojej a4
a jak należy dobierać licznik, ja mam audi a4 1,8 po lifcie zegary jaeger oczywiscie zlomy i jakie zegary kupic aby było ok
Jaki kolwiek kupisz bedzie pasować byle by numer sie zaczynał 8D0 920 ... Pol fis czy pełny nie wazne jaki numer podejdzie wszystko
a zaczynający się od 8D0 919 .... nie będzie pasował
nie będzie , inne wtyczki , brak can.......
