vdm 3 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Witam, Mam problem z odpaleniem zimnego silnika, Błąd w ECU: 16500 - P0116 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - usterka zakresu działania - G62 Pytanie, czy to jest ten czujnik 4 biegunowy z tyłu bloku, czy 2 biegunowy w chłodnicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 tak to czujnik 4-pinowy On podaje sygnał do ECU i na blat (zegar) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarosyaros 1 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Dokładnie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vdm 3 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 no to lipa, bo 1,5 roku temu wymieniałem go a ten drugi jakie ma oznaczenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 no to lipa, bo 1,5 roku temu wymieniałem go a ten drugi jakie ma oznaczenie? Takie rzeczy sie zdarzają ...Czasem nowy jest i trzeba go reklamować .... Tyle znalazłem w tym roczniku (2003)Ale Ciebie interesuje pozycja 9 podwójny....(4pinowy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechoo131 0 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 jak chcesz moge Ci opisać jak go wymienić bo tydzien temu to robiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domestos 0 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Z tymi czujnikami jest problem zanim trafilem na dobry zmieniłem kilka razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erbete 0 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Ten czujnik na dole również jest 4-pinowy - bynajmniej u mnie (AMB). Czujnik termo włącznika wentylatora - niebieski 4-ro pinowy 8D0959481B - ten na dole. Górny G62 - zielony 059919501A. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powersuplement 0 Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Witam Mam problem z czujnikiem temp cieczy, a dokładnie jutro chce go wymienic ale nie wiem dokladnie gdzie sie znajduje, no i czy jest problem z wymiana. Zakupilem dwa bo nie wiem jaki sie tam znajduje ale chyba 4 pinowy. Jestem szczesliwym posiadaczem dopiero od kilku dni Za pomoc z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marajan 2 Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Ten czujnik na dole również jest 4-pinowy - bynajmniej u mnie (AMB).Czujnik termo włącznika wentylatora - niebieski 4-ro pinowy 8D0959481B - ten na dole. Górny G62 - zielony 059919501A. A u mnie w AMB dolny czujnik na 100% ma 2 piny moze jakies rozne wersje sa.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
