Czy przyśpiesza tak jak powinien? [filmik]
Witam. Otóż przypierzam się do chipa w aucie na około 110 - 115km, aktualnie teoretycznie powinno być 90.
Przed chipem specjalnie nagrałem filmik, jak auto sie zbiera, aby potem porównać po chipie.
Chciałbym poznać waszą opinie, czy on jest taki jak powinien, czy może wasze 1z idą lepiej.
Autko z 95' roku stąd moje pytania, czy czasem nie stracił za dużo koni przez te lata.
Filmik nagrałem przy prędkości 50-100km/h na trzecim biegu, ponieważ to jest taka predkosc najczesciej uzywana do wyprzedzania gdzies w mieście, a starty spod świateł mnie nie interesują.
Czekam na opinie, pozdrawiam ; )
Wybaczcie za jakość, ale nic lepszego nie mam do wyboru jak telefon ; p
https://www.youtube.com/watch?v=DTWTNyIO16Q
Jedź na hamownie tam sprawdzą kondycję silnika i powiedzą ile można jeszcze wyciągnąć.
A żeś mi pomógł ;p
Wiem, że moge jechać na hamownie, ale chciałem usłyszeć od was opinie, czy waszym zdaniem to jeszcze jakoś jedzie jak na ten silnik i rocznik auta ; p
Zbiera się tak jak powinien:wink:
To dobrze ; )
Dotychczas mialem wrażenie, że obroty powinny rosnąć nieco szybciej, ale widocznie się myliłem ; p
:facepalm:
A na jakiej podstawie to stwierdzasz ?
Na filmie gówno widać. Nie widzisz jak operuje pedałem przyśpieszenia .
Tak jak kolega wyżej napisał , jeżeli planujesz chipa to wypadałoby odwiedzić hamownię i sprawdzić stan wrażliwych podzespołów.
Ale tak strzelając na ślepo, to wydaje mi się że dobrze przyśpiesza .
U mnie w AFN 110KM na 3 biegu to wskazówka szybciej wędruje w prawo, czyli jak na 90KM to masz chyba dobrze
No przy 50-tce, gaz w podłogę, aż do 100km/h i tyle ; )
EDIT:
Jeżeli ktoś jest ciekaw lub zastanawia się nad chipem, to mogę nagrać drugi filmik do porównania, jak to wygląda po chipie. Zwykły seryjny silnik na samym programie, bez żadnych wymian wtrysków itd. ; )
hmm mam ten sam rocznik i ten sam silnik oraz to samo nadwozie ;):wink: co prawda nie uzywam zakresu od 3 do 4 bo mi to zwyczajnie nie potrzebne ;) tam sie juz kończy moment a rośne tylko moc i spalanie no od czasu do czasu ją przegonie.. na oko wygląda podobnie do mojej choć mam wrażenie że u mnie jest ciuteczke szybciej .. ale może to tylko moje wyobrażenie.. wiadomo każdy swoje chwali xD:banan:
To dobrze ; )
zawsze można zapiąć Vaga i wrzucić loga do K-powera i wszystko będzie wiadomo:naughty:co jest a co zdechło , albo jaki bonus:shock3:
Tu b4 mojego brata...Pełen gaz od 100km/h do 140km/h
---------- Post dopisany at 16:46 ---------- Poprzedni post napisany at 16:42 ----------
A tu na 4-biegu no i również widać jak ładnie idzie od 100-140.
Na serii objechała 4xAudi 80 b4 znajomych...Wiadomo,że nie odchodził im jak szalony ale coś tam się oddalał :)
mi sie wydaje ze lipnie coś sie zbiera .
wytnij kata i środkowy tlumik
u mnie od nowosci auta nie byly ruszane tłumiki i zasyfione byly ze szok ,o kacie nie wspomne bo też popiołu w srodku mial ale mimo wszystko auto sie extra zbierało ,po wycieciu myślałem ze mechanior mi chipa wsadził do kompa bo nie to auto :radocha:
Sprawdź z gpsem jaką masz prędkość na 3 biegu przy
2 tys obr
2,6 tys
3 tys
Powinieneś mieć 51km/h, 66km/h i 76km/h przy ogumieniu 195/65/15
