Brak nawiewu na szybe
wilku213
Zobacz czy nie złapało jakiegoś przewodu w cięgło od klapy . U mnie kiedyś złapało przewód od alarmu i klapa się zacięła.
ja nie mialem nawiewu na przednia szybe przyczyna byl walniety silniczek ktory otwiera klapke, jest on u mnie a polifcie obok pedalu gazu
zdejmij schowek wlacz nawiew i zmieniaj ustawienia dmuchawy jak bedziesz widzial ze jeden silniczek sie nie rusza bodajrze z niebieska lapka to on
Witam chciałbym sie dowiedzieć jak krok po kroku zakodować od nowa klimtronik mam a4 b5 z 1997r. czy trzeba zaczac od ustawien fabrycznych i jaki jest numer do kodowania, a i jeszcze nie działa mi obieg wewnetrzny, działa tylko wtedy jak włacze klime.
POMOZE KTOS!!!!
a co może być jezeli przełącze np z nawiewu na nogi na nawiew na szybe i klapy zareaguja dopiero po ok 15 min ?
silniczek od klap nawala....
kup sobie na allegro, tylko dokladnie spr numery
i tak jak kolega napisał, od stumienia powietrza szyba-srodek-nogi jest silniczek z niebieska dzwignia
Tam są 2 silniczki i są powiazane ze sobą odnośnie przełączania na środek, nogi lub na szybę :
- pierwszy silniczek jest zaraz za klimatronikiem - niebieska wtyczka , niebieskie cięgno - to silniczek klapy centralnej - dostęp do niego po zdemontowaniu schowka od strony pasażera
- drugi silniczek jest przymocowany do obudowy nagrzewnicy ale po stronie kierowcy obok pedału przyspieszenia - silniczek w uchwycie aluminiowym - kolor wtyczki czerwony - kolor cięgna czerwony - to silniczek klapy nogi - odmrażania, dostęp po zdjęciu schowka pod kierą i wycięciu kawałka obudowy alu koło pedału gazu ( ja tak robie przy jego demontażu)
i to one oba wspólpracuja ze soba.
Aby to dobrze zdiagnozować który odmówił dalszej współpracy polecam zapiac Vaga lub sprawdzić to po kodach klimatronika.
Jezeli chcecie zdobyć taki silniczek posiadam kilka sztuk - prosze pisać na meila.
Dotyczy tylko ten wątek co napisałem A4 z pogranicza rocznika 94 -96 co posiadaja pierwszy rodzaj silniczków 7V Bosch z kablami wypuszczonymi z silniczków - pierwsze najstarsze instalacje A4.
A gdzie znajduja sie silniczki w wersji po lifcie ? Takie same umiejscowienie ?
te same umiejscowienie tylko nr silniczkow inne
