Blow off?
Witam. Chciałbym zamontować blow off ale nie wiem gdzie? Jaki zamontować? I czy to nie zaszkodzi tak jak inni piszą? wiem że u kolegi w seacie leonie jest rewelacja nic się nie dzieje i efekt jest super pozdrawiam
Jak bardzo chcesz to w miejsce fabrycznej dv, blow najlepiej hybrydowy, bo na innych może nie byc za dobrze.
Po stronie turbo blizej zderzaka, w avj widoczny tylko od spodu, a jak wyglada to Google
Sprawdz :-) na pewno zobaczysz waz dalej leci na IC
Tylko pamiętaj aby kupić hybrydę, najlepiej dedykowany do 1.8T
Panowie a ma sens montowanie blow offa w 1.8T ???
Podłączę się pod temat.
oś takiego będzie ok? ZAWÓR UPUSTOWY, BOV, BLOW OFF, DV - VAG 1.8T -WAWA (3887141987) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Co robimy z ori cienkim przewodem który idzie w dolot?
To nie jest blow to zwykłą dv tylko że aluminiowa.
:facepalm:
Kolego pokaż przykłady odpowiedniego blow ofa do 1.8T żeby to działało. Ma może ktoś zamontowany taki i może ma nagrane jak to robi pssst?
Musisz szukac blow off hybrydowego żeby jak tako to działało i nie sprawiało kłopotów.
---------- Post dopisany at 18:58 ---------- Poprzedni post napisany at 18:53 ----------
Ale lepiej daj sobie spokój, zawsze mogą wynikać problemy z tego typu zworami, np. może ciągnąc lewe powietrza na jałowych.
jak NFs Undeground ^^
Rav 85 na pierwszym filmie sztos to ten forge za 350zl ?
Witam wszystkich, o ile sie nie myle to żeby zalozyc Blow Off'a do 1.8T, trzeba zrobic remapping i przygotowac ECU pod inne parametry, gdyż komputer bedzie widzial powietrze w kolektorze ktorego tak naprawde nie ma. Cos takiego obilo mi sie o uszy i prawdopodobnie to jest prawda.
Trzeba poczynic troszke wieksze inwestycje, zeby bylo dobrze to zrobione. W przeciwnym wypadku, Blow Off bedzie slyszalny od np. 3500-4000obr a nie przy powiedzmy 2000-2500obr.
Poza tym moze miec to negatywny wplyw na spalanie, gdyz tak jak wczesniej wspomnialem ECU bedzie widziec powietrze w dolocie obliczajac mieszanke p/p ktorej w rzeczywistosci tam nie ma. Są tez błędy lub zalewanie....Cos w ten deseń:wink: Poprawcie mnie jak sie mylę.
W przeciagu 2-3mcy wybieram sie na remapping i od razu bede chcial zalozyc zawór spustowy.
Poki co w poniedzialek czeka mnie rozrzad i wymiana uszczelki pod pokrywa zaworów oraz na walku rozrzadu.
Pozdro
Lepiej kup sobie honde :polew::polew::polew::polew:
A ten zawor jest dobry na gowniarzy spod wiejskiej dyskoteki
Kup Forge 007 i bedzie spokoj
Nie zgadzam sie, ten zawor to jest dobra rzecz. Oprocz dzwieku (psssssst) dla ktorego wiekszosc zaklada ten zawor, chroni takze lopatki turba. I to powinno byc glownym czynnikiem dla ktorego powinno sie zakladac taki zawor. Oczywiscie, taka operacja w przypadku silnika 1.8T musi byc przemyslana....:wink:
Tutaj opcja dla sinikow 1.8T
GReddy Type-RS Blow-Off Valve
A jak myslisz po co jest zawor dv w silniku 1.8t?
Wysłane za pomoca sputnika.
