Jaka powinna być długość śrub do dystansów 10 mm??
Siema,
mam w autku alusy montowane na standardowe śruby M14 do Audi. Chcę dołożyć na tył dystanse 10 mm. W związku z tym mam kilka pytań:
- jaka jest długość standardowej śruby M14 do Audi
- o ile powinna być dłuższa śruba do dystansu (5 czy 10 mm)
Dzięki :hi:
27mm jest standard.Wiec powinna byc dluższa mniej wiecej o dystans :wink:
Kurcze jeszcze źle zadałem pytanie 27 mm to jest długość całej śruby razem z łbem czy tylko długość gwintu?? :wink:
sam gwint
To ja się podepnę, mam nadzieję że autor się nie pogniewa ale nie chcę śmietnika narobić. Mam felgi u siebie 7,5x17' ET45 i pytanie jaki mam dać dystans żeby mi się to zrównało z nadkolem? :naughty: Auto jak w opisie, A4 B7 2.0 tdiQ, mam na myśli jaki dystans na przód i jaki na tył
Śruba to ma być dłuższa o dystans cały. ;-)
A tak trudno sobie to zmierzyć? Przykładasz coś prostego równolegle do osi koła i mierzysz odległość do rantu błotnika +/- jak daleko chcesz by było wysunięte koło i masz szerokość dystansu.
Nie Kolego, nie trudno ale dziękuję za wysiłek. Może to się wydawać proste ale ja nie wiedziałem że takie zmierzenie "na oko" wystarcza :doh: . Nie mniej jednak dziękuję.
Oki panowie zgodnie z tym co powiedzieliście to długość seryjnych śrub w naszych B6 to 27 mm, więc dokładając dystans 10 mm muszę zwiększyć długość śrub o 10 mm czyli powinny mieć 37 mm.
Obdzwoniłem wszystkie okoliczne sklepy oferujące śruby do kół i wszyscy sprzedawcy mówią, że nie posiadają śrub o długości 37 mm :doh: dostępne są tylko śruby o długości 36 lub 40 mm :kwasny:, większość sprzedawców mówi, że jak dokładam dystans to lepiej wziąć ciut dłuższe śruby i radzą mi żeby wziąć te o długości 40 mm... A Wy co myślicie czy te 40 mm nie będą haczyć o coś albo czy te 36 mm nie będą za krótkie??
Które wziąć??
40 bierz i bedzie git
Które wziąć??
:facepalm:
to bierz 40 mm i po problemie
Arku, nie wiem to się pytam :wink:
