2.5TDI tarcze klocki na tył(max rozmiar i marka)
Z góry przepraszam że temat powielam(szukam i szukam i znaleźć nie mogę co do 2.5TDI):wink: ale może jakieś nowinki w między czasie weszły na rynek.Jestem przed zmianą tarcz klocków i łożysk na tył ośkowej b5,myślę nad zestawem TRW.Jaki zestaw polecacie łącznie z łożyskiem(cena do jakości)??.
potzrebujesz przód i tył czy tylko tył ?
Tylko tył,Co warto przejrzeć np.przewody wymienić,płyn hamulcowy na dot5.1??
Przewody w oplocie HEL
Klocki Ferodo DS Performance
Plyn Dot 4.0 Ate SL6
Rozumiem że z tarczami nie powalczę??245 i basta??
Niestety, tutajna razie nic nie mozna zrobic
Poszukaj na zagranicznych forach, moze cos bedzie
Dev 256mm??do ośki max inaczej z q i b6 to wiem tylko co zrobić aby 256 wsadzić??
256/22 jest w S4 B5
U Ciebie jest tarcza z piasta a nie ma takiej samej o wiekszej srednicy.
256/22 jest w S4 B5
Dziękuję za zainteresowanie ładuję standard tarczę(TRW)i klocki(TRW) do tego oplot.Nic się nie wymyśli chyba że samemu się dorobiło jarzma i tarcze heh :P
Wrzuc lepiej DSy
Wrzuc lepiej DSy
Jeśli DS to i przód(tarcze TRW)zimmermana nie kupie bomam nowe na przodzie.Zrobie tak i dam opinie czy auto faktycznie lepiej hamuje na standardzie w DS od TRW(mam zestaw starych opon można dojechać)Sprawdzę metry na tym samym kilometrze.
Ja jezdze tylko na DSach i dopoki nie znajdzie sie nic lepszego bede nadal na nich jezdzil
Nie nadaje sie do oski
Dawid w dziale sprzedaży ss zaciski z jarzmami od S4
  • 4 miesiące temu...
Jednak się podziało:kwasny:zemściły się chyba nie wymienione koronki ABS:facepalm:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 401 A
Component and/or Version: 2.5l/4VT EDC G11SG D40
Software Coding: 02002
Work Shop Code: WSC 06335
1 Fault Found:
18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1851 - 35-00 - -
Dodatkowo chyba łożysko bo mam dziwne chrobotanie(dźwięczenie) w tylnim prawym kole nie zależnie od nawierzchni.Weekend idzie mam co robić:decayed:.
Ps.Dev ja pamietam o przewodach ale kasa przez kobite ucięta*
---------- Post dopisany 16-06-2014 at 14:48 ---------- Poprzedni post napisany 13-06-2014 at 12:41 ----------
Pogrzebałem z kołem i teraz taki błąd
Control Module Part Number: 8E0 614 111 H
Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Software Coding: 00012
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
35-10 - - - Intermittent
Skręcając w lewo ASR się odpala i muli auto:kwasny:
Do regulacji
Dev dodam że brzęczy(dzwoni nie buczy:kwasny:) mi w kole jakby łożysko padnięte.Luzowałem łożysko i nie dzwoniło dokręcałem,zaczynało.Nie buczy koło tylko jest metaliczne dzwonienie możliwe że to czujnik o koronkę trze??Łożysko już kupiłem ale nie wiem czy je wymieniać zmieniane było pół roku temu na Fag-a:facepalm:.
Ide odsunąć ten czujnik bardziej zobaczymy co się podzieje:wink:
Jak sie nie da odsunac to trzeba toczyc lekko koronke
Psu w d.... robota
Sprawdz czy masz pierscien do konca osadzony na tarczy
Taki widok zastałem po zdjęciu tarczy:facepalm:,problem wyjaśniony.Koronka do wymiany,próbowałem ją osadzić ale się kręciła w rękach.Małe przydrutowanie sprawy(plastikową trytytką:grin:,bo nie dostałem od ręki nowej:kwasny: widać na ostatnim zdjęciu).Czujnik tez pozdzierany,nie mogę zrobić output testa:kwasny: wywala mi błąd w silniku:facepalm:.
Dzięki Dev za porady:wink:
---------- Post dopisany 26-07-2014 at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany 17-06-2014 at 13:14 ----------
Dev potrzebuje przewodów do b5 pod tarcze 312mm plus tył wiadomo ośka więc jaka cena i dane??
Zwykłe czy oplot ?
