Jak wymienic termostat i gdzie sie znajduje
no i u mnie teraz tak samo ok dzieki za info:smiley:
u mnie jest tak samo wskazowka stoi jak wryta na 90C a na klimatroniku wacha sie od 88-99C
U mnie też tak jest.
Małe OT: To jak Rafał dałeś już temu spokój? Uznałeś, że tak ma być i koniec?
Też jestem ciekaw, bo zamówiłem termostat i wciąż się waham czy go odbierać :D
Narazie odpuściłem , sa temperatury minusowe a tyle co ja jezdze to do wiosny wytrzyma. Na wiosne sie okaze czy wymieniac czy nie
ja od 2 dni mam nowy termostat i temperatura jest taka sama w wachaniach jak opisywał rafal9119 na swoim przykładzie.
nie wiem albo te auta juz tak maja albo nie wiem ja jak narazie nic z tym nie bede robil poczekam do wiosny jak przyjdzie +20, jak sie bedzie plyn gotowal to wymienie na nowy
---------- Post dopisany at 14:03 ---------- Poprzedni post napisany at 14:02 ----------
a z reszta ludzie w autach nie maja klimatronika i po wymienie termo silnik trzyma 90C na liczniku i sie ciesza i nic nie robia z tym to po co ja sie mam martwic
[/color]a z reszta ludzie w autach nie maja klimatronika i po wymienie termo silnik trzyma 90C na liczniku i sie ciesza i nic nie robia z tym to po co ja sie mam martwic
yyy... mówiłem?:decayed:
Prawda w niektórych wersjach nie ma klimatronika i kazdy patrzy 90 to ok i nic nie rabią napewno i ja tez nic wiecej nie bede robił jak narazie.
Wiecie, ja jednak dziś zakupiłem ten termostat, ale chyba go zwrócę w poniedziałek :P
Robiłem testy z termometrem, opiszę procedurę i odpowiem na pytanie po co w ogóle to opisałem :P
Termostat oczywiście taki sam - Vernet Calorstat.
Najpierw sprawdzałem w jaki sposób uzyskam pożądaną temperaturę i w którym miejscu naczynia powinien znajdować się termostat. Próbowałem ze szklanką i nalewaniem wrzątku - nieskuteczne, bo po przelaniu z czajnika wrzątku do szklanki bardzo szybko się ochładza i w szklance jest już 80-85 stopni w jej centrum, a przy dotknięciu denka znacznie mniej.
Wykorzystałem więc metodę gotowania w garnku, a termostat trzymałem na żyłce po środku naczynia :P Mierzyłem temperaturę w różnych miejscach na gazie jak i po zdjęciu z gazu. Wniosek raczej prosty - termo musi być w środku garnka, bo na dole temperatura jest za wysoka od ognia. Metoda sprawdzania na gazie okazała się jednak nieskuteczna, bo za szybko rośnie temperatura i dochodzi do gotowania, a podczas tej zabawy zauważyłem, że termo ma spore opóźnienie w reakcji na ciepło i tak na prawdę jak wrzucimy go do garnka z 90 stopniami to on się nie otwiera i wydaje się, że jest spóźniony i niestety takie sprawdzanie nie ma sensu, bo on po prostu potrzebuje więcej czasu aby ciepło przeniknęło przez niego i wyzwoliło reakcję. Może te droższe termo np. Wahler czy ori tym się różnią, że są wykonane z materiału który szybciej przyjmuje ciepło.
Metodę na gazie uznałem za niedokładną, bo ona nam powie czy we wrzątku termo się otwiera, ale nie wskaże przy jakich parametrach.
Ostatecznie za najlepszą opcję uznałem zagotowanie wody w garnku i zdjęcie garnka z gazu obserwując temperaturę wody. Gdy osiągała temperaturę jaką chciałem to wkładałem termo i zauważyłem, że przy np. 92 stopniach otwierał się, ale potrzeba było trochę czasu aby się nagrzał i poczuł temperaturę i samo otwarcie jest wtedy bardzo małe. Czym wyższa temperatura tym oczywiście otwarcie jest większe.
Wnioski z całej zabawy:
-domowe sprawdzanie termo nie pokaże nam kiedy dokładnie się on otwiera i jest sensowne tylko do tego aby się dowiedzieć, czy się on otwiera czy też nie
-chcąc poznać jego dokładny czas reakcji, potrzeba utrzymywać w naczyniu jednakową temperaturę np. 92 stopni przez 5 minut i wtedy sprawdzać czy drgnie, do tego potrzeba by najlepiej szklanego ognioodpornego naczynia i podgrzewacza jakiegoś laboratoryjnego więc w domu ciężko
-zauważyłem jeszcze, że przychodzi tako moment, że nawet jak termo jest nierozgrzany i wrzuci się go do wody to od razu zaczyna się otwierać, tym momentem jest gotowanie wody :D
Napawde Twój test był ciekawy oraz efekty i w końcu wyjaśniło się:thumbup1: o tym teście na wodzie
piszesz ze przy 92C otworzył ci sie to po co masz go zwracać?
W wodzie - nie w aucie. Nie wiem kiedy byłoby widać otwarcie na VAGu.
Tego co mam w aucie nie sprawdzałem tak dokładnie, wiem, że się otwiera, nie wiem tylko kiedy. Gdybym sprawdzał go tak samo jak dziś, to mogłoby się okazać, że też się otworzy w takiej temperaturze.
Jako, że ten co teraz kupiłem, nie otwiera się jakoś zauważalnie szybciej to po co mi on? Oddam :P Jak przyjdą wyższe temperatury i okaże się, że obecny sobie nie daje rady to wtedy będę podejmował temat od nowa.
Tak przy okazji porównywania temperatur, mam takie pytanie czy w kazdym klimatroniku działa te sprawdzanie? Z 1995r tez powinno dać się sprawdzić te kody?
aha dzieki rafale, mam problem z ogrzewaniem i sprawdze najpierw czy temperatury sa podobne
