[B5 ADR] Wymiana łożysk
Witam zamierzam wymienić łożyska z przodu ?
Mam pytanko czy ma ktoś schemat przedniego zawieszenia, bo za bardzo nie wiem od czego zacząć ?
Z góry dzięki
kolego 50 zł za szutuke biorą po co ci sie grzebac jak mi wymieniali to widzialem jak wszystkie wachacze rozpinał kupe roboty z tym a za 100 we momen ci zrobia
dzieki ale tutaj to ze 150 ale euro :gwizdanie:i bede potem :mysli: czywszystko dobrze dokrecone
z wymianą łożyska jest troche roboty do tego są potrzebne narzędzia po 3 troche wiedzy o mechanice :wink4: jak to wszystko masz to w warunkach polowych czyli brak możliwości podniesienia całego auta zajmie ci trochę czasu jeśli chodzi o kolejność to po zdjęciu koła będziesz widział co trzeba ściągnąć po kolei żeby wyjąć całą piastę czyli tarcza zacisk półoś wahacze itp :>
jak w mojej bryczce wymianiali łożyska to widziałe ze mieli problem z wybiciem starych :polew: ale dali sobie rade.oby tobie w warunkach domowych udało sie wybić stare powodzenia!
wybicie wybiciem stare mozna wybic, bo i tak sie do niczego nie nadaje, ale nowego nie wolno wbijac bo je uszkodzisz, łozyska zawsze sie wprasowywuje, i do tego potrzebna juz jest prasa. Rozbierania troszke jest odkrecasz wachacze dolne w miejscu gdzie sworznie wchodza do piasty, wybijasz sworznie, odchylasz piaste wyciagasz z niej przegub z poloska, nastepnie demontujesz zacisk klocki jazmo i tarcze. Odkrecasz koncowke drazka i gorne wachacze wybijasz sworznie i wyciagasz cala zwrotnice, puzniej wybijasz lub wyprasowywujesz piaste ze zwrotnicy na piascie przewaznie zostaje bierznia z lozyska wiec delikatnie ja nacinasz ze by nie uszkodzic piasty i zciagasz, i wyprasowywujesz stare lozysko ze zwrotnicy, nastepnie wprasowywyjesz nowe lozysko najlepiej jest wprasowywac starym i uwazac aby nie uszkodzic metalowego uszczelniacza lozyska, puzniej wprasowywujesz piaste i zkladasz w odwrotnej kolejnosci. Jesli cos pomylilem to mnie poprawcie, bo tak na sucho jak nie mam przed oczami rozebranego samochodu moglem cos pominac.
140 zł za łożysko SKF+ 50 zł wymiana :hi:
a zeby wyciagnac zwrotnice,trzeba odpiac ABS i czesto jest to najwiekszy problem,reszta tak jak kolega opisal
mi tarcza zeszla bez wiekszych problemow z zaciskami chodz troche musiałem pogimnastykowac sie. kostke od ABS-u masz zaraz za gumowa uszelka(po kablu latwo ja zlokalizujesz)potem przeciagasz ten kabel przez zwrotnice nie zapomnij odpiac klemy od aku
powodzenia
