slimok 1 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 (edytowane) Aaa... tak sobie to zrobiłeś. Też fajnie Edytowane 9 Stycznia 2015 przez slimok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 dobre!!!!!!lepsze!!!!!!!wyglada ladniej niz org!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas_7 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Koledzy ja nie mam w ogóle podświetlanych klamek a efekt jest super. Czy da się jakoś samemu zrobić takie podświetlenie bo będę ściągał boczki drzwi. Jak to podłączyć jaki kabel i gdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Np. pod instalację, która podświetla przycisk otwierania szyb itp. Gorzej, jeśli z tyłu masz korby.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Podejrzewam ze wymiana calego podświetlania to daremny trud. Żeby ori dioda świeciła lepiej trzeba zmienić tylko rezystor. Ja mam tak zrobione w lampce ambient a klamki podświetlane mają tą samą konstrukcje....to najprostszy sposób na jakość światła które emituje dioda w klamce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas_7 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Np. pod instalację, która podświetla przycisk otwierania szyb itp. Gorzej, jeśli z tyłu masz korby.. Właśnie niestety mam korby z tyłu.ech.. I co teraz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezex 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 te paski diodowe dają czerwone światło, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Np. pod instalację, która podświetla przycisk otwierania szyb itp. Gorzej, jeśli z tyłu masz korby.. Właśnie niestety mam korby z tyłu.ech.. I co teraz? Musisz wprowadzić tam zasilanie, o ile się nie mylę, bo tam nie ma przecież prądu teraz oprócz tego w zamku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sgx 2 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 Np. pod instalację, która podświetla przycisk otwierania szyb itp. Gorzej, jeśli z tyłu masz korby.. Właśnie niestety mam korby z tyłu.ech.. I co teraz? Jak to co, potrzebujesz więcej przewodu i po sprawie ja u siebie póki co mam korby, jak to montowałem to po prostu dałem dłuższe przewody tak żeby starczyło do kosoli gdzie wpiąłem wprost w kratki nawiewu. Same przeowdy przeciągałem przez gume drzwi i wolne miejsca w kostkach słupka b, lepiej było dać piny, ale dało rade i bez, działa tak już z rok i nic się z tym nie dzieje, ale i tak teraz będę dokładał elektryke na tył to sobie to wyprostuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jhimo 0 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Podejrzewam ze wymiana calego podświetlania to daremny trud. Żeby ori dioda świeciła lepiej trzeba zmienić tylko rezystor. Ja mam tak zrobione w lampce ambient a klamki podświetlane mają tą samą konstrukcje....to najprostszy sposób na jakość światła które emituje dioda w klamce. Mozesz podać jaki masz rezystor? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Podejrzewam ze wymiana calego podświetlania to daremny trud. Żeby ori dioda świeciła lepiej trzeba zmienić tylko rezystor. Ja mam tak zrobione w lampce ambient a klamki podświetlane mają tą samą konstrukcje....to najprostszy sposób na jakość światła które emituje dioda w klamce. Mozesz podać jaki masz rezystor? o który rezystor pytasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Podejrzewam ze wymiana calego podświetlania to daremny trud. Żeby ori dioda świeciła lepiej trzeba zmienić tylko rezystor. Ja mam tak zrobione w lampce ambient a klamki podświetlane mają tą samą konstrukcje....to najprostszy sposób na jakość światła które emituje dioda w klamce. Mozesz podać jaki masz rezystor? o który rezystor pytasz? W lampce ambient tam jest kolego rezystor smd czy jakiś zwykły? a w klamkach jak ta sprawa z rezystorem wygląda? gdzie on się tam znajduje? Jakie oporności tam wsadzileś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beny2303 4 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Podpinam się pod pytanie wyżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slimok 1 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Pod tym linkiem : https://www.dropbox.com/sh/16axev39kor66im/AADTG5tGAIqv1RrOz0_g1kC_a?dl=0 macie panowie rozbebeszoną oryginalną diodę do podświetlania klamki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Mam pytanie - czy te diody 3 sztuki na taśmie nie świecą za jasno? Światło pada aż na rączkę drzwi. Według mnie za mocno świeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 (edytowane) w ambient jest zwykły rezystor( rezystancja jest podana w wątku o moim paździerzu)... w klamkach z tego co na szybko oblukałem tez zwykły a są one w tym przezroczystym plastiku który przewodzi wiązke swiatła.. Edytowane 16 Czerwca 2015 przez Bielun22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Ok dzięki dobry człowieku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert224 2 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Dziś zauwazyłem ,że mam podswietlane klamki ( biały pasek w wnece klamki) lecz niestety nie świecą jest jakiś patent na to czy muszę robierac i kombinować? Dziś zauwazyłem ,że mam podswietlane klamki ( biały pasek w wnece klamki) lecz niestety nie świecą jest jakiś patent na to czy muszę robierac i kombinować? Sorki ,jednak w nocy gdy dobrze sie przyjrzałem to jednak coś tam widać że świeci na czerwono,ale praktyczznie nic to nie daje . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Rozjaśnij podświetlenie wnętrza na max to będzie lepiej widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert224 2 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 a gdzie znajde regulację tego podświetlania wnetrza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
