Modyfikacja podświetlanych klamek
Aaa... tak sobie to zrobiłeś. Też fajnie ;)
Edytowane przez slimok
  • 3 miesiące temu...
dobre!!!!!!lepsze!!!!!!!wyglada ladniej niz org!!!!!
Koledzy ja nie mam w ogóle podświetlanych klamek a efekt jest super.
Czy da się jakoś samemu zrobić takie podświetlenie bo będę ściągał boczki drzwi.
Jak to podłączyć jaki kabel i gdzie?
Np. pod instalację, która podświetla przycisk otwierania szyb itp. Gorzej, jeśli z tyłu masz korby..
Podejrzewam ze wymiana calego podświetlania to daremny trud. Żeby ori dioda świeciła lepiej trzeba zmienić tylko rezystor. Ja mam tak zrobione w lampce ambient a klamki podświetlane mają tą samą konstrukcje....to najprostszy sposób na jakość światła które emituje dioda w klamce.
Właśnie niestety mam korby z tyłu.ech..
I co teraz?
te paski diodowe dają czerwone światło, tak?
I co teraz?
Musisz wprowadzić tam zasilanie, o ile się nie mylę, bo tam nie ma przecież prądu teraz oprócz tego w zamku.
  • 4 tygodnie później...
I co teraz?
Jak to co, potrzebujesz więcej przewodu i po sprawie ;) ja u siebie póki co mam korby, jak to montowałem to po prostu dałem dłuższe przewody tak żeby starczyło do kosoli gdzie wpiąłem wprost w kratki nawiewu. Same przeowdy przeciągałem przez gume drzwi i wolne miejsca w kostkach słupka b, lepiej było dać piny, ale dało rade i bez, działa tak już z rok i nic się z tym nie dzieje, ale i tak teraz będę dokładał elektryke na tył to sobie to wyprostuje.
Mozesz podać jaki masz rezystor?
o który rezystor pytasz?
W lampce ambient tam jest kolego rezystor smd czy jakiś zwykły? a w klamkach jak ta sprawa z rezystorem wygląda? gdzie on się tam znajduje? Jakie oporności tam wsadzileś?
Podpinam się pod pytanie wyżej :hi:
Mam pytanie - czy te diody 3 sztuki na taśmie nie świecą za jasno? Światło pada aż na rączkę drzwi. Według mnie za mocno świeci.
w ambient jest zwykły rezystor( rezystancja jest podana w wątku o moim paździerzu)... w klamkach z tego co na szybko oblukałem tez zwykły a są one w tym przezroczystym plastiku który przewodzi wiązke swiatła..
Edytowane przez Bielun22
Ok dzięki dobry człowieku
Dziś zauwazyłem ,że mam podswietlane klamki ( biały pasek w wnece klamki) lecz niestety nie świecą :( jest jakiś patent na to czy muszę robierac i kombinować?
Sorki ,jednak w nocy gdy dobrze sie przyjrzałem to jednak coś tam widać że świeci na czerwono,ale praktyczznie nic to nie daje .
Rozjaśnij podświetlenie wnętrza na max to będzie lepiej widać.
a gdzie znajde regulację tego podświetlania wnetrza?
