tomek71wzw Opublikowano 19 Stycznia 2014 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Witam panowie, jest problem. Przejechałem prawie 15 tysi na mojej sekwencyjnej instalacji i pojawił się problem. Przy mrozach (temperatury ujemne) po przełączeniu na gaz chwilowo śmierdzi mi w aucie owym gazem. Zaczęło też poszarpywać z czym wcześniej nie miałem problemu. Nie dzieje się tak gdy na dworze jest cieplej (temperatury dodatnie). Co to może być
Łukasz13 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Jaki masz reduktor i wtryski? możliwe że zalewa go gazem po przełączeniu albo wtryski się kleją.
tomek71wzw Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2014 reduktor: AC R01 Zbiornik: GZWM 630/220 Układ sterujący: STAG 4+ Listwa wtryskowa: AC W01 to moj zestawik, dobrze dobrany do 1.8 (125km)?
jacek70 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Sprawdż czy reduktor nie puszcza a najlepiej będzie jak odwiedzisz gazownika .
darko Opublikowano 21 Stycznia 2014 Opublikowano 21 Stycznia 2014 podokręcaj wszystkie opaski na wężach gazowych,normalna przypadłość przy mrozach,jeśli auto się trochę zagrzeje to problem na pewno znika,co do szarpania to do gazownika,uważam że przynajmiej raz w roku autku należy się jakiś przegląd i ewentualne ustawienie instalacji ---------- Post dopisany at 16:08 ---------- Poprzedni post napisany at 16:06 ---------- reduktor: AC R01Zbiornik: GZWM 630/220 Układ sterujący: STAG 4+ Listwa wtryskowa: AC W01 to moj zestawik, dobrze dobrany do 1.8 (125km)? zestaw ok,też na takim jeździłem i nie było żadnych problemów
