Nie świecąca się lampa w Audi A4 1,9 TDI 1995r.
Witam, mam pytanko nie zapala sie światełko podsufitki. Było to tak, suwak który jest na tej lampce jak już zakupilśmy go był gdzięś zgubiony, ale był pozostawiony na zapalaniu się światła przy otwartych drzwiach. Ale mój znajmowy był ciekawy czy światełko będzie sie paliło stale jak przesunie śrubokrętem ten suwak, noi tak zaczął się bawić że w środku ten suwak zchował się. Noi teraz wogóle nie świeci. Rozebrałem to, poprwaiłem jak powinno być ale nie działa, sprawdzałem żarówką przy otwarych drzwiach i wychodzi na że prąd jakby nie dochodził. Spr wszystkie bezpieczniki i są wszystkie dobre. Kurcze nie wiem co robić, zastanwiałem się czy może nie poszlo zwarcie na układ który odpowiada za czasowe wyłączenie lampki (jeżeli owe jest ).
U mnie też nie było tego pstryczka. Przykleiłem sobie zastępczy. Nie świeci po otwarciu wszystkich drzwi, czy tylko np. przednich pasażera?
Ja mam podobny problem po wyjęciu kluczyka się świeci gaśnie po minucie lub jak zamknę drzwi kluczykiem. Ale nie zapala się przy otwieraniu drzwi nie ważne czy z przodu czy z tyłu wogóle nie reaguje.
Nie świeci sie wogóle, których drzwi bym nie otworzył. A wcześniej świeciło sie jak otwierałem drzwi noi jak tylko wyciągnąłem kluczyk i później po jakiś czasie się wyłaczało z resztą pewnie jak u wszystkich. Co jest grane kurcze !!
U mnie jest podobnie :/ , po przesunięciu przełącznika w podsufitce całkiem w prawo i po otwarciu drzwi z tyłu zaświeca się światło w podsufitce i przy obu drzwiach tylnych (jeżeli przesówki przy nich są ustawione właściwie). Czyli tam wyłączniki otwarcia działają (są widoczne i łatwo je ewentualnie wymienić). Żadne światło nie zaświeca się po otwarciu drzwi ani od strony kierowcy, ani pasażera. Najprwadopodobniej nie łączą wyłączniki niestety w zamkach tych drzwi. Jeszcze nie rozbierałem i nie wiem czy to się da naprawić bez wymiany całego zamka lub jakichś jego części. Jeżeli ktoś to robił prosze o ewentualne podpowiedzi jak zrobić to najłatwiej (coby nie zniszczyć tapicerki jej uchwytów i jakichś innych "tegesów" przy robocie).
