brak świateł cofania
Witam mam problem otóż to od pewnego czasu nie mam świateł cofania tak samo od siebie przestało działać podpisałem go pod bar nic nie wyszło żarówki są całe tak się zastanawiam jeszcze nad przełącznikiem świateł cofania czy się w jakiś sposób nie uszkodził. .. jakieś pomysły ? Ktoś miał taki problem może ? Sprawdzałem bezpieczniki od strony kierowcy i są OK....
Prawdopodobnie padł czujnik wstecznego w skrzyni .
Gdzie on się znajduje ?
Przy skrzyni.
Jak się mocno schylisz nad silnikiem to dojżysz kabelek wchodzący w skrzynie razem z wtyczką po twojej prawej. Wystarczy że wypniesz wtyczkę i tam masz 2 piny, ,zewrzyj je i zobacz czy świeci się wsteczny.Jak świeci to czujnik do wymiany.
