Problem A4 B5 1Z 90km - notflaut podczas przyśpieszania (Prośba o sprawdzenie logów)
Witam mam problem z moim samochodem, podczas wyprzedzania złapał na tzw: "muła" i po chwili znowu się rozpędzał, i teraz ma tak za każdym razem.Wykonałem logi więc jeśli ktoś będzie łaskaw to niech rzuci na nie fachowym okiem :) Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
dynamiczne Grupy:
dynamiczne Grupy:
000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy:
003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy:
004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy:
005 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy:
001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy:
003,010,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy:
009 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy:
010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy:
008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
basic settings Grupy:
008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy:
MEASURE BLOCK Grupy:
007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy:
013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy
Podmien N75 z innego 1Z/AHU.... i wykonaj logi dynamiczne 011 i 010.
Dodatkowo na moje niewprawne oko masz nastawnik do czyszczenia.
Dzięki za odpowiedź, dzisiaj z rana po rozgrzaniu silnika było wszystko ok ale po powrocie znowu lipa...
Ps.A jak z resztą podzespołów, możesz określić w jakim stanie jest jednostka?
---------- Post dopisany 06-02-2014 at 18:31 ---------- Poprzedni post napisany 21-01-2014 at 15:12 ----------
N75 podmienione ale zapisał mi się tylko jeden log :D
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Wydaje mi się,że chyba jest lekkie niedoładowanie ale jak można to niech rzuci ktoś fachowym okiem ;)
Cos chyba zle podłaczyles bo fura jezdzi jakby na bypasie...
Czerwony od turbiny do metalowego króćca przy kostce.
Niebieski od gruszki do bocznego króćca u dołu.
Czarny od dolotu do dolnego króćca.
---------- Post dopisany at 13:04 ---------- Poprzedni post napisany at 12:23 ----------
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM LOG wykonany po odpięciu wężyka od gruszki-niebieskiego.
