[B5 AJM] Obrotomierz zawyża faktyczną wartość obrotów silnika
Witam
Mam następujący problem:
Po odpaleniu samochodu i zwiększeniu obrotów silnika kilka razy do 3-5 tys. obrotów/min wskazówka obrotomierza
zawyża faktyczną wartość w ten sposób, że na wolnych obrotach, zamiast pokazywać 1 tys./min wskazówka utrzymuje
się na poziomie 3 tys.Każde wskazanie obrotów silnika jest więc zawyżane o ok. 2 tys. obrotów. Po wyłączeniu silnika
wskazówka pozostaje na pozycji ok. 2 tys. obrotów. Po odczekaniu kilku godzin wskazówka powraca do położenia
0 obr/min, czyli tak jak powinno być.
Co może być tego przyczyną? w jaki sposób można to zdiagnozować?
Pozdrawiam wszystkich właścicieli A4:)
wyglada na zatarty miernik - (zegar) obrotow
Zobacz,czy tył wskazówki (nie czerwona część tylko ta mała czarna) nie ociera o cyferblat obrotomierza - czasem wskazówka ociera i takie są objawy. Możesz też podpiąć Vag 17 licznik i wykonać test - będziesz widział czy obrotomierz prawidłowo działa - wskazanie na max obroty, potem na 3000obr.
