Nie działający obrotomierz
Witam,
Dzisiaj rano jadąc do pracy wszystko śmigało - po 8 godziach odpalilem auto i d*pa... obrotmierz był martwy. Myślałem, że to kwestia mrozu i że coś przymarzło, ale specjalnie nagrzałem wnętrze i nic. Co może być przyczyną? Coś padło na alternatorze? Od czego zacząć diagnozę?
Wszystkie inne wskaźniki działają poprawnie.
Najlepszym rozwiązaniem jest podpiecie vaga i sprawdzenia błędów silnika oraz zrobic test licznika vagiem czy porusza sie wskazówka jesli tak to licznik jest sprawny, przyczyną moze byc uszkodzony czujnik odpowiadający za obroty silnika
Zobacz kostkę przy skrzyni biegów prawdopodobnie 8 lub . Obok niej jest jeszcze jedna mniejsza - też zobacz .
