karolas123321 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Witam klubowiczy, chciałem dokodować sobie kluczyki do mojej audi a4. Mam kabel k+can commander. Niestety nie chce on czytać epromu w tym liczniku. mam licznik un4 d07 8d0919861h. Czy nie da sie tym kablem wyciagnac pinu? Czy pin jest jeszcze gdzieś indziej i dam rade go wyciagnac?
karolas123321 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2014 No tak probowałem programem vag k+can commander. Jednak kabel indentyfikuje licznik ale nie potrafi odczytać wartości.
karolas123321 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2014 dentyfikuje sie jako 8d0919861h -b5- kombiinst. - r.un4 d07
Galetto Opublikowano 25 Stycznia 2014 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Jak dla mnie to masz licznik UK NSI i nic z nim po OBD nie zrobisz.
gregor10 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Jak dla mnie to masz licznik UK NSI i nic z nim po OBD nie zrobisz. +1
karolas123321 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2014 Czyli co wylutowywac eprom i progiem wsad wyciagnac. Nosz kurde zawsze pod gore. ---------- Post dopisany 26-01-2014 at 11:27 ---------- Poprzedni post napisany 25-01-2014 at 15:41 ---------- Dobra to nie ma szansy wyciagnac pinu po obd? Tylko programator? Jeśli tak to jakimś klipsem to sciagne czy tylko wylutowanie?
Łukasz13 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 A jakie jest immo u Ciebie? w 2001 powinno byc immo 3 czyli pin jest jeszcze w sterowniku silnika.
karolas123321 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2014 Niestety nie chodzi mi tu o ten samochod z profilu, chodzi o A4 z 1999.05. Auto po lifcie zegary po 1 lifcie. Niestety to sterownik edc15? Protokoł transmisji to kwp1281 immo ident: auz8z0x2260166 Immo jest na pastylki crypto ---------- Post dopisany at 16:08 ---------- Poprzedni post napisany at 12:42 ---------- Sterownik me7.x tam jest bo edc to chyba tylko diesele ale tez jest problem z odczytem.
Łukasz13 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 W aucie z 1999 nie ma pinu w ecu, zostają tylko zegary.
karolas123321 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2014 Dobra no to Pytanie czym wyciagne pin. I czy na stole czy jest opcja obd?
