[B5 ARG] Ogólny problem z elektryką ! pojawiaja sie kolejne bledy
Witam
mam problemy z układem elektrycznym w aucie, z dnia na dzień się nasilają, zaraz opowiem co jest grane.
mam pełnego fisa i pokazuje mi że drzwi przednie są otwarte, oczywiście przy zamkniętych, ale podświetlenie nie zaświeca się, jak je włącze na ON to nagle drzwi na fisie lewe przymykają sie, więc otwieram je i wtedy fis pokazuje że sie otwierają :) wniosek : krańcówka w zamku jest OK, gdzieś są kable przetarte ale nie wiem gdzie szukać
problemy zaczęły się nasilać bo wczoraj VAG powiedział mi że brak sygnału z sondy lambdy a dziś pojawiło sie że tempomat nie działa
no i najważniejszy problem : mam miesięczny akumulator a po zostawieniu samochodu na noc z powyłączanymi wszystkimi światełkami radiem i w ogóle wszystko sprawdziłem rozładowuje sie w 8h do zera
powiedzcie gdzie mam szukać zwory ? oto błędy jakie mi pokazuje
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 906 018 E
Component: 1.8L R4/5V MOTR G01 0001
Coding: 05031
Shop #: WSC 06335
3 Faults Found:
17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
P1516 - 35-10 - - - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 01N 927 733 ED
Component: AG4 Getriebe 01N 4533
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56
Coding: 00040
Shop #: WSC 06335
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 920 930 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D17
Coding: 00042
Shop #: WSC 46396
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0B4097181
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D12
Coding: 12865
Shop #: WSC 06335
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 152 B
Component: Radio 0001
Coding: 00205
Shop #: WSC 06335
End -------------------------------------------------------
Coding: 05031
Shop #: WSC 06335
3 Faults Found:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity albo pada sonda albo sie wypina wtyczka - jest zaznaczone ze problem nie wystepuje w sposob ciagly
P1569 - 35-10 - - - Intermittent chwilowy problem ze switchem E45 od tempomatu
Coding: 12865
Shop #: WSC 06335
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) uszkodzona pompka centralnego lub przetarty wezyk - standard w B5
35-00 - -
28-00 - Short to B+
problem w instalacji w postaci zwarcia - zwarcie do + omomierz w reke i trzeba szukac
wlasnie jade z koksem > narazie sprawdziłem że autko pobiera 1.5A z wyłączonym, wszystkim :(
wypinam kolejno bezpieczniki i sprawdzam czy pobór spadł > może zawęże poszukiwania do konkretnej wiązki:)
dobra jak wyjme bezpiecznik 14 i 15 to pobór spada do 0.03A jak włoże każdy z nich to wzrasta o 0.7 A czy li w sumie jest 1.5A obciążenia > teraz gdzie szukać zwarcia wiedząc które bezpieczniki są przyczyną ? może komuś sie juz tak zwarło coś kiedyś ?
sprawdz co zabezpieczaja bezpiecznki, wtedy trzeba odlaczac po kolei zasilane elementy[br]Dopisany: 17 Sierpień 2008, 17:38 _________________________________________________14 - 10A - oswietlenie wnetrza samochodu
15 - 10A -zespol wskaznikow, sterowniki
jezeli chodzi o bledy ktore tobie sie pojawily ich przyczyna moze byc niskie napiecie aku.
to jutro załaduje na maxa aku i skasuje błędy zobaczymy czy sie pojawią, ale fakt jest taki że pobór prądu jest cały czas
hey a mam jeszcze pytanie, czy te "wskaźniki" to zegary ? bo mam problem jeszcze z temp. silnika, pokazuje mi na zegarach 90 a potem spada do 70, potem jak sie gdzieś tam dogrzeje mocniej wskakuje na 90 ale po krótkiej jeździe znowu spada na 70, czy możliwe że przez zwarcie w instalacji ten czujnik wariuje ? czy to może wina ewidentna termostatu ?
