SMaN88 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Mam problem z odpaleniem auta. Po mroźnej nocy, przy -15C rano próbuje odpalić i zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju (czerwone) i daje podwójny sygnał głosowy. Sprawdziłem poziom oleju - niski, dolałem - jest w 3/4 bagnetu. Kręcę znowu ale ponownie kontrolka ciśnienia oleju, tuż przed tym jak samochód już próbuje się uruchomić ( zaczyna uruchamiać się nierówno jakby po kolei cylindry łapały) ale przy tym słychać że bardzo nierówno łapie zmierza ku gaśnięciu - odcinam stacyjkę. Akumulator muszę naładować bo jest słaby, niestety przymarzł i ani drgnie wyciągnąć. Pytanie bardziej czy czekać na cieplejsze dni naładować akumulator i próbować ponownie odpalić czy laweta i do mechanika na dłubanie. Boję się zatrzeć silnik. Z dodatkowych informacji, ubywa mi znowu (tym razem w niedużych ilościach) płynu chłodniczego - 3 miesiące temu uciekło mi 1l na 100km, wymieniono uszczelkę pod głowicą i do tej pory był spokój. Świece rok temu wymienione ( jedna urwana, nowy gwint i nowa świeca NGK). Zawsze (nawet po wymianie świec) długo kręcił i uruchamiał na raty przy pierwszym rozruchu, każdy kolejny od strzału. Jakieś rady moi drodzy ?
Jarek882 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Silnika nie zatrzesz jak bedzie w nim olej. naładuj akumulator albo najlepiej kup nowy jak ten jest stary. Diesel musi mieć pierdolnięcie przy rozruchu. Mój dzisiaj przy -20 od strzała i przebieg 310 tys :naughty:oczywiśćie akumulator nowy Varty
Arturoo Opublikowano 25 Stycznia 2014 Opublikowano 25 Stycznia 2014 to ,że zapala się kontrolka przy takim długim uruchamianiu to schemat przy ujemnych temperaturach słaby aku i świece na pewno nie pomogą ......jak już się odpali z kotrolką to go zostaw....ona po chwili zgaśnie ...a to ,że popracuje chwilę nierówno....to przeczekać musisz....zimny olej jest gęsty
KrzysiekA4 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Opublikowano 25 Stycznia 2014 U mnie jak stał w zime ze 2 tyg. i próbowałem go odpalić,efekt oczywiście negatywny ledwo co kręcił i wyskakiwał też sygnał i kontrolka oleju.Naładowałem akumulator farelka pod miskę(obecnie nie realne bo jest osłona:grin:) i odpalił od strzała jak w lato bez piszczenia itd.
SMaN88 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2014 Dzięki. Naładuje go i sprawdzę gęstość elektrolitu jak tylko uda się go ruszyć z tej wiecznej zmarzliny.
