Ciezko pali i trzesie na zimnym silniku
z tego co kojarzę to mi też nie wywalało błędu na Vagu, ale jego pomiary wskazywały że jest zepsuty. a czujnik powinien być 4-pinowy w tego co kojarze. Na vagu nie pokazuje błędu tego czujnika bo czujnik działa tyle, że źle :)
wejdź na grupy regionalne i popytaj kogoś, nie wierze, że w Gliwicach niema nikogo z Gliwic z vagiem, sprawdzenie tego czujnika to jest 5min roboty na kompie
to ma być coś takiego (4 piny):
Czujnik temperatury VW Bora Golf IV Audi A4 A6 (3838347334) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
ale warto kupić oryginalny w ASO, bo ja zamienników kupowałem dwa i oba były wadliwe
---------- Post dopisany at 12:10 ---------- Poprzedni post napisany at 12:07 ----------
do AWX jest 4-pinowy
---------- Post dopisany at 12:11 ---------- Poprzedni post napisany at 12:10 ----------
dwa piny od g2 i dwa od g62
Jak sie szuka w tych grupach regionalnych i gdzie to jest
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
---------- Post dopisany at 12:13 ---------- Poprzedni post napisany at 12:11 ----------
I jeszcze powiedz mi trzeba spuszczac plyn zeby go wymienic ??
Napisz w wątku spotów śląskich do tomaszstn ;) on ogarnia vag'a i Ci to sprawdzi
:hi:
to zależy ja nie spuszczałem płynu, ale trzeba to szybko zrobić, tzn. wyjmujesz stary i wkładasz nowy. Ja robiłem to tak
1. wyciągam zawleczkę (czujnik sam nie wyskoczy bo trzyma go oring)
2. trzymasz w jednej ręce nowy czujnik z założonym na niego oringiem
3. jedną ręką wyjmujesz stary i drugą wkładasz nowy (robisz to szybko aby jak najmniej płynu wyleciało)
4. zakładasz zawleczkę
a co do tego gdzie znajdziesz kogoś z vagiem u siebie to szukasz w odpowiednim dziale tu: Zlociki i Spociki
aha i uzupełnij porządnie profil bo jest to duże ułatwienie przy uzyskaniu odpowiedzi od innych (silnik, rocznik)
Mi też przy tych mrozach jakoś słabo pali. Aku mam nowy Varta, ale kręcić trzeba z 5 sek. Rok temu było od strzału.
Mówicie żeby sprawdzić ten czujnik?
Czy VAG-iem 409+KKL sprawdzę?
kolego kqba tym vagiem sprawdzisz ten czujnik, w dziale FAQ gdzieś pisze jak go sprawdzić
Koledzy 107 zl. czujnik wraz z oringiem. U mnie po vinie musi byc wsadzony 4 pin zielony a nie jak ja mam 2 piny i czarny. Tylko dlaczego taki jest wsadzony ??
bo pewnie nie było innego pod ręką, a w AWX na pewno ma być 4-pinowy i tylko taki, wymień go i napisz jaki uzyskałeś rezultat.
aha podczas wymiany uważaj na oring, żeby gdzieś nie poleciał
napewno ma byc cztero pinowy czujnik poniewaz tak jak koledzy wyzej pisali to sa dwa w jednym i bledu moze niewywalac ale bedzie przeklamywal a takze polecam czujnik z aso bo jak pisalem wyzej kilka razy wymienialem poniewaz kupowalem podrube a raz kupilem w aso i chodzi do dzis
To jest prawda silniki z 2001roku mają jeden wlot powietrza z grilla i to wszystko. Natomiast w nadkolu jest ta rura i jest przykręcona pod błotnikiem ale co z tego jak filtr nie ma drugiej dziury a na karoserii ta dziura jest oryginalnie zaklejona jakimś tworzywem :kox:
Koledzy a wiec tak czujnik kupiony i wymieniony. Rezulat taki ze wydaje mi sie aby lepiej zapalil ale to bylo pierwsze odpalenie po nocy i po wymianie. Po wymianie zapalila mi sie na chwile kontrolka ESP lecz po przejechaniu ok 500m zgasła :) Bede wracac z pracy o 2 w nocy to zobaczymy jak sie bedzie zachowywac. I co Wy na to ??
kontrolka esp mogla sie zaswiecic poniewaz moglo po nocy spasc napiecie akumulatora i komputer podczas odpalenia poodlanczal mniej potrzebne urzadzenia zeby jak najwieksza moc poplynela na rozruch samochodu a po przejechaniu jakiegos odcinka drogi sterownik esp zczytal dane z wszystkich kol i tak jak by sie ponownie zaprogramowal i wszystko dziala jak nalezy. Taka sytuacja ze w zimie po odpaleniu samochodu ( zimnego po nocy ) swieci sie kontrolka esp/asr przewaznie znaczy to ze nasz aku juz ma trroche zaslaba moc i dobrze by bylo go podladowac jesli jest taka mozliwosc.
A powiedz mi kolego czy aku ma duzy wplyw na te moje objawy ktore przedstwilem powyzej tzn taki problem z odpalaniem i bujaniem silnika na zimnym. Mam nadzieje ze po wymianie tego czujnika przyjde w nocy i bedzie ok.
na bujanie silnikiem po odpaleniu moze miec wplyw uszkodzony czujnik temp opniewaz podaje nieprawidlowa informacje do sterownika silnika i nie pokrywa sie z dwoma innymi ( a wszystkie 3 pomiary maja byc jak najblizsze realnej temp ) a to ze slabo kreci a jest to rownoznaczne z tym ze ciezko pali to moze byc jak najbardziej wina aku poniewaz swiece zarowe potrzeboja duzego pradu do rozrzazenia sie a jesli bedziesz palil samochod po nocy na zimnym to nie sugeroj sie kontorla swiec tylko wylacz radio oraz nadmuch tak zebys mial cisze w samochodzie przekrec kluczyk w pozycji zaplonu i jesli kontrolka swiec zgasnie nie uruchamiaj silnika tylko poczekaj jeszcze kilka sekund az uslyszysz takie pykniecie w okolicach schowka pod kierownica w 1.9 mysle ze mimo duzego mrozu nie bedzie to trwalo dluzej niz 5-10s max 15s i wtedy jesli uslyszysz pykniecie odpalaj samochod bo wtedy masz swiece zagrzane w 100% bo mimo ze kontrolka gasnie to swiece sie nie wylanczaja jeszcze tylko ciagle sie rozgrzewaja a w tym samym momencie ty przekrecales kluczyk i caly prad zostawal przekierowany na rozrusznik i swiece nie byly wystarczajaco rozgrzane i samochod mogl ciezko palic.
Oki kolego. Dziekuje za poswiecony twoj cenny czas. Tak ja pisałem wczesniej zobaczymy jutro po odpaleniu. Napewno napisze i pochwale sie swoimi nowymi informacjami. Pozdrawiam.
