Dziwny świst w zawieszeniu
Witam, podczas jazdy pojawil się jakiś dziwny świst, utrzymuje sie przy predkości 60 i 80 km/h. Słychać go w filmiku od początku, taki wysoki ton. Strzelam ze to w zawieszeniu więc wstawiam tu, ale nie wiem :glupek2:
świst - YouTube
Jak dasz na luz to też słychać? Jak delikatnie przyhamujesz to też słychać? Ciężko stwierdzić na odległość. Nie wyglada to ani na turbine, ani na łożyska. Jak otworzysz okna to jestes w stanie usłyszeć z której strony to dochodzi czy nie bardzo?
Ps. Check engine Ci się wcześniej świecił, czy zaświecił jak zaczęło świszczeć?
check mi się świeci bo zdechła chyba pompa sai :) olałem to bo po skasowaniu wraca co chwile. Z luzem nie sprawdzałem ale ten świst pojawia się albo jak puszcze graz i schodzi z obrotów albo jak jade ze stałą prędkością tak jak na filmiku, wcisnę lekko gaz i znika. Z oknami nie próbowałem jeszcze, aha i częsciej to słychać jak się silnik rozgrzewa, czasami jest 3x głośniej niż na filmiku, strasznie dziwna sprawa bo pojawia się na kilka sekund i znika. Postaram się nagrać lepszy filmik na tygodniu, wiatrak też wykluczam bo wyłączałem i to nie to
