dużo problemów z elektryka
Witaj cie. Potrzebuje pomocy. Audi jest w 1.9 tdi
Mam następujące problemy z moim audianem .-czasami nie dzitała lewy reflektor- tylko światło mijania
-nie ma podswietlenia kontrolki w pokrętle od świateł - *mijania
-po wyłączeniu i zamknięciu auta świeci się podświetlenie tablicy
-podczas jazdy czasami nie chce się wyłączyć tylna lamka prawa pasarzera
-w ogóle nie działa lampka oświeltenia bagażnika
- elektryczny wentylator od chlodnicy działa cały czas od razu po włączeniu auta czy mróz czy lato.
Pomocy co robić? może ktoś już miał taki problem.
Pierwsze to podepnij kompa i wklej tu błedy jakie masz .
OK postaram się je uzyskać dziś wieczorem. dziękuję za zainteresowanie
Ja także mam pytanie do forumowiczów jak to jest z tym wentylatorem od chłodnicy czy on ma działać cały czas po odpaleniu auta czy dopiero jak silnik się mocno nagrzeje bo u mnie działa bez przerwy ?
Już większość wiem. Tak wentylator chodzi dlatego ze klima jest włączona. Jeżeli vhcemy żeby nie działał trzeba włączyć sam nawiew. Czyli guzik econ.
Co do stałego podświetlenia tablicy to przez żarówki led. A reszta to podpowiedzcie co trzeba robić
---------- Post dopisany at 08:39 ---------- Poprzedni post napisany at 08:35 ----------
Czy błąd 01326 oznacza ze miałem kiedyś kierownice wielofunkcyjna i ktoś po wypadku w stawił zwykła?
---------- Post dopisany at 08:41 ---------- Poprzedni post napisany at 08:39 ----------
Co z tymi drzwiami. Czy trzeba robić?
A co chodzi z tym czujnikiem kąta skrętu? Czy ważne? Czy robić i za ile?
co do drzwi to pewnie padł mikrostyk w zamku, w dziale warsztat jest opis jak to naprawić, co do czujnika skrętu to trzeba było by go skalibrować za pomocą Vag-coma bądź VCDS'a - wszystko jest w dziale warsztat (np. w temacie o zakładaniu tempomatu lub kierownicy multifunkcyjnej)
tu masz dokładniejszy opis błędu 01826:
01826 - Ross-Tech Wiki
