problem z odpalaniem slaby Akumulator
witam
3 tyg temu robiłem alternator bo nie łądował, gdy zaczeły się mrozy, nie naładowany aku powodował ciężki start, podładowałem aku, i co się dzieje teraz....rano ... przy zimnym silniku...nie odpala..rozrusznik zakręci raz może dwa razy i nic, po kilku próbach zaczyna świecic kontrolka oleju, podiero po kilkunastu próbach odpala....nie qmam tego ... naładowałem aku i problem odpalaniem....macie jakieś pomysły co to może być????
Gdzie podpinałes klemy do ładowania ?
gdzie...nie rozumiem, odreciłem klemy, podpiąłem prostownik i tyle, aku nie wyciągałem,
Akumulator ładuje sie podpinajc prostownik z przodu auta .
Trzeba pamietac ze AKU mamy sterownik ktory ma zapisane wartosci przed ładowaniem, a ty go ominąłes .
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 638x488px.
o szajse...co teraz trzeba zrobić? ominąłem jeszcze jedno.... zapytać mistrza WRC :D::D:D:D:D:D
---------- Post dopisany at 17:34 ---------- Poprzedni post napisany at 10:26 ----------
Panowie powiedzcie co teraz zrobic...na dodatek mam wyjazd :(
Teraz go dobrze naładuj :wink:
Sprawdz pozniej kompem jaki jest faktyczny stan AKUMUALTORA .
GATEWAY 19---> bloki pomiarowe 18,19,20
mam nadzieje ze o to ci chodzilo
Address 19: CAN Gateway (8T0 907 468 F)
19:04:14 Group 018: Power Supply (Battery)
13.700 V Battery Voltage
4.8 A Battery Current
2.0°C Battery Temp. (Estimate)
3.0°C Battery Temp. (Ambience)
19:04:14 Group 019: Power Supply (Battery)
63.0 % Battery State of Charge (SOC)
90.0 % Battery State (as shown in MMI)
79.0 % Battery Aging (derived fr. Load)
126.0 % Battery Aging (derived fr. Output)
19:04:14 Group 020: Power Supply (Battery)
3.8 mOhm Internal Battery Resistance (actual)
2.6 mOhm Internal Battery Resistance (stan.)
26 Ah Battery Capacity (actual/available)
12.50 V Quiescent Voltage
---------- Post dopisany 30-01-2014 at 08:49 ---------- Poprzedni post napisany 28-01-2014 at 19:06 ----------
Znacie jakiś wątek z ty problemem?? cokolwiek, szukałem ale nic nie mogę znaleźć, podpowiedzcie coś...z góry dzięki!!
też trzeba kilka razy próbować i dopiero po 10 x odpali ale tylko rano, poźniej już jest oki
---------- Post dopisany 24-03-2014 at 19:13 ---------- Poprzedni post napisany 31-01-2014 at 15:10 ----------
temat do zamknięcia, problem rozwiązany :)
Pochwal się co było przyczyną bedzie dla potomnych :D
Już się robi.....nie zrobiłem nic, ponieważ miałem wyjazd po tym zdarzeniu, zrobiłem jakieś 250 km, wszystko wróciło do normy, nie przypuszczałem że głupie ładowanie aku nie jest takie proste w a4, a rada dla potomnych.....JEŻELI CHCECIE COKOLWIEK ZROBIĆ PRZY SWOIM AUDI, ZAPYTAJCIE NAJPIERW MISTRZA YODY....TZN WRC LAGUNY O PORADE. to co kiedyś było proste już nigdy nie będzie. a wracając do sprawy, do dziś nie mam żadnych problemów.
Moja A4 właśnie stoi podpięta pod prostownik exide :D też ładowałem przy wymontowanym aku. Mówie posprzątam sobie ładnie bagażnik. Teraz trzymam kciuki żeby to było przyczyną braku komunikacji z pc po can z rana się okaże :(
ja też tak sobie pomyślałem, będzie czysto:) tyle co mogę Ci pomóż to zrób sobie wypad na zakupy :) u mnie to pomogło.
Tylko jakie zakupy :D nowego aku ? u mnie jest ok niestety siedziałem pół dnia i się bawiłem dlatego wywalił słaby poziom :/
nie nowy aku tylko pakuj familje do auta i trasa 200 km i samo się naprawi :):):):) a naładowałeś już aku? i jak Ci pali?
