[B5 AJM] Dalej temperatura wariuje
Tak jak napisałem wcześniej na zimnym silniku zegar temperatury pokazuje 70 zaraz po przekręceniu kluczyka a po 2 min jazdy jakieś 115 i tak potem stoi.Nawet jak włączę światła pozycyjne to na zimnym podnosi się gdzieś na 60.Pisaliście,że to czujnik na 4 piny wymieniłem na nowy - to samo,wymieniłem też ten na 2 piny - to samo.Zastanawia mnie też to gdy odepnę kostki od tych czujników to wskazówka powinna leżeć trupem a ona dalej chodzi nie kumam co się dzieje. Kiedyś jeden kolega opisywał te same objawy ale nie mogę go namierzyć i nie wiem co to było u niego -POMOCY .
wskazowka temperatury podnosi sie jak wlaczysz swiatla?
masz namieszane w instalacji. wymiana czujnika nic nie pomoze. przesledz kabelki
Pojadę do salonu AUDI pewnie znaja swoje auta,części pewnie maja dobre,no i Vag odpowiedni.Dzięki trzymaj się !!
nie bylbym tego taki pewien, poza tym, obawiam sie ze mocno odczuje to twoja kieszen
