prośba o wyjaśnienie błedów
witam pacjent to audi a3 z 2004 r 1,9TDI silnik BKC
Problem pojawia sie tylko na zimnym silniku i jesli temp jest bliska zeru
mianowicie auto po odpaleniu po ok poł minucie wchdzi na obroty jakby ssanie i załącza wiatrak!!
po podłaćzeniu VCDS pokazuj nastepujace bledy:
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1050 /min
Torque: 114.0 Nm
Speed: 5.0 km/h
Load: 21.2 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00101100
Load: 46.7 %
(no units): 1.0
18359 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
P1951 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1134 /min
Torque: 8.0 Nm
Speed: 41.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 59.4°C
Duty Cycle: 70.1 %
czy ktos moze pomoc??
---------- Post dopisany 30-01-2014 at 08:46 ---------- Poprzedni post napisany 28-01-2014 at 22:01 ----------
eylu fachowców na tym forum i zaden nie potrafi pomoc wyjasnic problemu?!
wszytsko po niemiecku niestety translator nie tlumaczy;/
No i jak to kolego rozumiec?? niby co akumulator mam za słaby??
dlatego mam wysokie obroty by doladował?? pierwszy raz slysze:) aku jest dobre odpala od strzala:) wentylator niemoze byc zablokowany gdyz wlasnie sie kreci nawet na zimnym;/ mysle wymienic czujnik tem wody ten w bloku albo ten przy chlodnicy. Podpowie ktos jeszcze?
zdarza się, że siada moduł w tym dużym wentylatorze i wtedy ten mały chodzi cały czas i odczytaj błędy z centralnej elektryki
to duzy chodzi a maly jest od klimy i on stoi
dzieki kolego dzis podlaczylem VCDS i pokazalo te same bledy ale wyskoczyl jeszcze inny blad czujnika temperatury zewnetrznej. Moze to on powoduje błąd?? zalaczanych wiatraków?
