[B6 AYM] Proszę o ocenę logów (brak mocy)
witam mam problem z autem ledwo jedzie w tej chwili mam taki błąd:
1 Fault Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
27-00 - Implausible Signal proszę o ocenę logów
a wcześniej był błąd przeładowania : 00575 - Intake Manifold Pressure 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent 00519 - Intake Manifold Pressure...
575 dal się wykasować a ten 519 cały czas jest
Podmieniłem N75 i nic się nie zmieniło, sprawdziłem przewody podciśnieniowe wyglądają na dobre, sztanga też się porusza, podejrzewam przepływomierz nie wiem czy słusznie no i ten g71 czy to od przepływomierza czy może do wymiany bardzo proszę o pomoc.
logi robiłem sam jeżeli jest coś źle to postaram się poprawić
statyczne:
grupa 000 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
grupa 001 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
grupa 003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
grupa 004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
grupa 007 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
grupa 013 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
grupa 014 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
bs:
grupa 011 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
dynamiczne:
grupa 008 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
grupa 010 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
sprawdz czujnik cisnienia dołądowania .
Wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania i wszystko ok. Dzięki Damian
