Demontaż przedniego zdarzaka.
Witam,
Próbowałem zdjąć zderzak przedni (2,5 TDI AKN Avant), odkręciłem śruby w nadkolu, dwie śruby z przodu, halogeny i kowe mzderzak ani rusz.
Czy może jest w tym modelu zastosowane jakieś dodatkowe mocowanie zderzaka?
Pozdro,
Jarek
Witam,
Pozdro,
Jarek
Na pewno odkręciłeś wszystkie śruby w nadkolach? Jak pierwszy raz ściągałem zderzak to właśnie na tym poległem jest ich 5 jeśli dobrze pamiętam. Halogenów nie trzeba ruszać odłączysz je po wysunięciu zderzaka.
Przy samych kołach są ślizgi, u mnie mocno trzymały. Jak dobrze pamiętam to oprócz śrub przy nadkolach i dwóch pod światłami nie ma więcej.
a ja sie podepne, przy demontazu zderzaka przedlift i montazu w to miejsce zderzaka poliftowego trzeba cos zmieniac czy bedzie pasowac?????
w samym rogu zderzaka możesz mieć kręty tak jak ja, a zderzak z olifta będzie minimalnie odstawał bo ciężko spasować i wystarczy wymiana samych ślizgów
Witam,
Czekam na lepszą pogodę bo tak naprawdę muszę wymienić termostat, a to w 2,5 dużo roboty.
Wypięcie ze ślizgów polega na pociągnięciu zderzaka do przodu czy końcem zderzaka do góry, czy na dół?
Pozdrawiam,
Jarek
do boków musisz zderzak szarpnąć....by ślizgi puściły
Witam,
A może ktoś ma filmik na temat demontażu zderzaka?
Oglądałem na you tube ale tam demontaż jest tak bezproblemowy że aż trudno uwierzyć!
Pozdro
Idź na żywioł to nie fizyka kwantowa , poszukaj na jutubie filmów o wymianie świateł w b5 gdzieś trafiłem filmik z demontażem zderzaka
Pod kratkami sa po trzy srudy mocujace z obu stron.
??? Chyba niebardzo
Tak była ale dotyczyła przedlifta - w polifcie inne ślizgi
