Możliwość rozjasienia zegarów
Witam Koledzy czy jest jakaś mozliwośc rozjaśnienia zegarów np vagiem ? irytuje mnie to ze podświetlanie jest zbyt słabe, pokrętło od rozjasniania jest na max a i tak sałbo podświetla z góry dzieki za pomoc.
Co Według Ciebie znaczy słabe? Podświetlenie na całych zegarach jest równomierne?
Według mnie znaczy to żeby były jaśniejsze a podświetlenie nie jest równomierne
Masz żarówki czy diody ?
Hm? Spalone żarówki?
Zegary są poliftowe więc nie wiem czy są tam żarówki czy diody ale irytuje mnie to dlatego napisałem... a jak wygląda wymiana? Obejdzie się bez lutowania?
Diody są lutowanie natomiast żarówki wciskasz i przekręcasz. Orí mają 1,1 W ale można dać 1,2 W i będzie o wiele jaśniej.
Dzięki Jacek w najbliższym czasie biorę się za rozkręcenie zegarów.
a potencjometr od podświetlenie masz na maksa? Bo zdarzali się tu tacy co kombinowali że mają za ciemno a się okazywało że mieli ręcznie ściemnione potencjometrem :decayed:
Ma
Sorki nie doczytałem
