Dławi się/dusi, później ciężko odpala.
Witam,
Od kilku dni teściu boryka się z uciążliwym problemem...
Otóż samochód podczas jazdy traci moc, dusi się, gaśnie - a jak już zgaśnie to baaardzo ciężko go odpalić. Tu należy nadmienić, że dzieje się tak na LPG bo na PB problem póki co się nie pojawił... :kwasny:
Znajomy podpiął go pod kompa (niestety mnie przy tym nie było) i wywaliło takie coś:
Z tego co wyczytałem to najpierw trzeba będzie wymienić czujnik temperatury cieczy.
Następnie spróbujemy zrobić adaptację przepustnicy (ewentualnie najpierw ją przeczyścimy).
Ostatnim krokiem będzie wizyta u gaziarza i ponowne strojenie.
I teraz pytanie - czy trzeba też zrobić reset ECU z powodu błędu 00561, a następnie od nowa zbierać mapy PB??
W zasadzie nic dodać nic ująć .Zrób tak jak napisałeś i będzie jeździć.
Ok.
Mam jeszcze jedno pytanie: dlaczego jak jedzie na Pb to nic się nie dzieje, zbiera się normalnie i się nie dusi, a po przełączeniu na LPG przy dojeżdżaniu do skrzyżowania zaczyna się dławić i gaśnie?
I czy faktycznie konieczny jest reset ECU?
konieczny jest reset ecu i koniecznie jest wystrojenie instalacji lpg bo jest nieustawiona dawka paliwa odpowiednio.
Ok, dzięki wielkie. Czujnik już zamówiony.
Oczywiście dam znać jak już ogarniemy temat...
