[B5 AEB] Jak rozumieć ten błąd ?
Witam pojawia mi sie taki błąd 17733 i od czasu do czasu 17734 chodzi o wartości stukowe, ale jak mam to rozumieć.
Co może być powodem takiego błędu ?
A często się powtarzają? Winne może być kiepskie paliwo, przede wszystkim może być winny gaz który posiadasz sądząc z opisu. Jak zatankujesz dziadowski gaz to będziesz miał spalanie stukowe. Pojeździj na samej benzynie i zobacz czy będzie się to powtarzać.
na benzynie sie to robilo a leje zawsze 98 ostatnio verve i po regulacjach gazu, nowym intercoolerze na gazie tez sie ten blad powtarza a leje z orlenu gaz podobno dobry a ten blad jak sie pojawia to pisze sporadycznie czyli rzadko. czego jeszcze to moze byc wina?? a moze to miec cos wspolnego z glowica?? czy z jakimis czesciami mechanicznymi?? dajcie jakies wskazowki
