Kodowanie pilota
Toomek81
Witam wszystkich. Dziś moja śliczna żonka wymieniła baterie w pilocie (scyzoryk) no i jest problem. Trzeba teraz zakodować pilota bo nie zamyka i nie otwiera drzwi. Na necie znalazłem opisy z użyciem dwóch kluczyków. Ja mam niestety tylko jeden. Czy jest jakiś sposób na zakodowanie pilota mając tylko jeden kluczyk? Jeśli powielam temat to z góry przepraszam. Pozdrawiam Tomek
włóż klucz do zamka drzwi kierowcy, przekręć kluczyk jakbyś zamykał drzwi, zamknij je tym kluczem i spróbuj otworzyć z pilota,
powinno działać
Jeden kluczyk w stacyjke przekrecic (mają Ci swiecic zegary, tzn zapłon włączony)
Wychodzisz, trzaskasz drzwiami :peace: wkładasz kluczyk w zamek (ten ktory chcesz zakodowac) zamykasz kluczykiem samochod
Naciskasz na pilocie przycis (chyba zamykania) - powinien mrugnac kierunkami o ile ma zakodowane miganie, po uplywie 1-2 sek przyciskasz ponownie przycisk (teraz ile razy nacisniesz tyle razy migna kierunki i na tej pozycji w centralce zakoduje sie scyzor- czyli jeden kluczyk na pozycji 1, a drugi musisz na pozycji 2 - 2x kliknac).
Po chwili otwierasz samochod (juz sie powinien otworzyc z pilota). I tyle, w przypadku drugiego scyzora, zmiana kluczykow miejscami - stacyjka-drzwi-
to może dorób drugi, koszt nie jest kosmiczny a zaoszczędzisz sporo nerwów jak ten jeden jedyny zgubisz :wink:
Mam podobny problem.. Ale podobno idzie zakodować przez Vag-com, ma ktoś może jakąś instrukcję ?
