Audi A4 B5 1.6 8V 95r Benz+LPG (ADP) zgasł podczas jazdy
Witam!
Tak jak w temacie, przed wczoraj pod koniec trasy liczącej 1400km wracając do domu ok 40 km, przy przejeżdżaniu przez tory na 2 biegu przy małej prędkości po prostu silnik zgasł, zapaliły się wszystkie lampki takie jak po przekręceniu kluczyka ale nie uruchomieniu silnika. Skończyło się na holowaniu o 4 nad ranem 40km do domu. Na chwile obecną sprawdziłem kopułkę, wszystko na swoim miejscu, iskra jest na świecach, przepustnica i silnik krokowy działa bo nastawia przepustnice podczas kręcenia. Pompa paliwa pracuje, podaje paliwo na wtryskiwacze. Dodam że nic nie strzeliło, nie pukało, nie uderzyło, tak jak by podczas jazdy wyłączyć zapłon. Teraz silnik kręci tak jak wcześniej tzn. z oporem. Pasek wygląda normalnie, ma wszystkie ząbki, jest prawidłowo napięty. Samochód ma najechane 320kkm. Na rozrządzie przeleciałem ok 80kkm, i miałem zamiar po powrocie wymienić... bezpieczniki wszystkie są ok...
Powiedzcie, czego szukać, czego mógłbym się spodziewać, bo tutaj kolega "mechanik" podpowiada mi że mógł rozrząd przeskoczyć i w najgorszym razie pokrzywiło mi zawory.
Instalacje gazowa posiadam STAG-4. i takie moje małe spostrzeżenie, bo stag 4 ma możliwość manualnego uruchomienia silnika na LPG. i kiedyś to mi się przydało jak padła mi pompa paliwa. Przekręciłem kluczykiem w stacyjne trzymając wciśnięty przycisk zmiany paliwa na kontrolce staga i uruchomiłem silnik z lpg. Ale przed wczoraj to też nie zadziałało, tak jak by w ogóle stag nie odbierał sygnałów od wtryskiwaczy benzynowych....
Porszę o pomoc
może listwa wtryskowa padla
No to sprawdź i będzie wiadomo bo na odległość tego nikt nie potwierdzi ani nie wykluczy.
Poza tym VAG i sprawdzić błędy to coś może ukierunkuje poszukiwania.
Jeśli nie ma błędu na VAG-u iskra jest, pompka działa, to możliwe że mógł przeskoczyć pasek i przestawiło rozrząd, pytanie kiedy miał być wymieniony jak długo zwlekałeś z tym. Inna kwestia to może być czujnik położenia wału, oraz wałka rozrządu, ale tu by były błędy, i raczej byś odpalił z tym że ciężej, i raczej by nie zgasł od tak sobie. Sprawdzaj rozrząd.
Zacznij od podpięcia vaga i sprawdzeniu błędów.
Witam! Przepraszam że odpisuje po czasie, ale problem rozwiązany. Przyczyną było "uszkodzenie" czujnika położenia wału, ten pod filtrem oleju. Nie byłem na żadnym kompie. Ten silnik nie ma za dużo czujników, w zasadzie w aparacie zapłonowym i ten czujnik położenia wału. Wymieniłem w ciemno, przekopując wcześniej cały internet. Stało się to podczas powrotu z domu, przejechawszy całą Polskę, 40 km od domu silnik zaniemówił.... szczęście w nieszczęściu że tak "blisko domu".
Na rozrządzie najechane miałem 80kkm, pasek i rolka miały 3 lata, wyglądały jak roczne, a znajomy mechanik gdy pokazałem mu rolkę od napinacza paska zębatego powiedział że ma najechane na"oko" 10kkm.... bardzo mało zużyty. Przy okazji wymieniłem jeszcze:
Kopułkę rozdzielacza 30zł
Palec rozdzielacza 10zł
Filtr oleju 30zł
Olej 80zł
Akumulator Centra Plus 62Ah - 275zł
Czujnik położenia wału - 165zł
Pasek rozrządu 55zł
Rolka napinająca 155zł
Zabawa kosztowała = 800zł :))
A więc celowałem dobrze, bo obstawiałem czujnik położenia wału,
Było pisać o części, przykładowo czujnik sobie porównałem to było by taniej, pewnie na wszystkim 200 byś zaoszczędził, oczywiście zaznaczam że nie mówię tu o zamiennikach jakiś chińskiego nie wiadomego pochodzenia.
Akumulator np, Bosha tańszy, i inne podzespoły również :):wink:
Ale grunt że działa, i właściciel zadowolony.
Polecam się na przyszłość.
