zawór n75 - gdzie się znajduje ?
Mozna prosic o nr czesci co najlepiej kupic? Ogarne aso jutro
Uwaga pilne!
Ma ktoś schemat podciśnień do AEB?
Nie wiem gdzie podpiąć ten wężyk wychodzący z kolektora, od przodu samochodu. Idzie mi do tego miejsca gdzie powinien być N75
Z kolektora w aeb wezyk idzie tylko do dv.
Mozna jakies zdjecie jak to ma wygladac?
Mam wstawiony taki DV. Dobrze mi się wydaje, że powinien być inny?
058145710 jak wstawię taki będzie ok?
Edytowane przez Filip?ysy
To tam niżej chyba nic nie ma tylko żywcem rura w rurę :) Jutro rano zobaczę dokładnie
Byłem zerknąć i tak to wygląda, rura w rure nie widac zaworu. Jutro ściągnę tą rurę i będę pewny
W razie czego
http://allegro.pl/audi-a6-c5-1-8-turbo-99-zawor-upustowy-turbiny-i6356172181.html
czy to jest zawór DV, który powinien być tam gdzie go prawdopodobnie nie ma?
Dobra złożyłem to i działa wszystko
  • 1 rok później...
Wybaczcie chłopaki za odgrzewany kotlet ale chciałem się zapytać czy w 3.0 benzyna gdzie jest zawór cisnienia doładowania ?  Gdzieś przy pompie SAI?
To 3.0 V6 ma turbosprężarkę !!?? wydaje mi się że to wolnossący jest zatem zaworka tam niema. Niech mnie ktoś poprawi jak źle myślę ?
Bo został mi jeden przewód podcisnienia i szukam gdzie go wpiąć. ? wychodzi pod filtrem powietrza. Do pompy SAI możliwe ze jest tam podłączenie ? Bo bez tego brakuje mu 150 km ?:(
Edytowane przez Rikone
Avant ma chyba zawór powietrza wtórnego tylko nie wiem gdzie go szukac
  • 4 lata później...
W dniu 25.07.2016 o 14:44, Filip?ysy napisał:
""Uwaga pilne!
Nie wiem gdzie podpiąć ten wężyk wychodzący z kolektora, od przodu samochodu. Idzie mi do tego miejsca gdzie powinien być N75""
A może ktoś ma do AJL ? Czy to będzie raczej to samo ?. Planuję zrobić remont podciśnień  i złożyć wszytko od nowa na nowych częściach.
Edytowane przez Damian.filar
