Montaż dodatkowego subwoofera
Scalak na tylne głośniki 2x40w 2ohm a Scalak na tubę 70w, sorki ze dopiero ale zapomniałem o tym zupełnie :-(
Ok nie ma problemu. Wielkie dzięki. A te 70 W to 2 ohmy czy 4 ohmy? Ogólnie myślałem że w Harmanie są glośniki 4 ohmowe a w Bose 2 ohmowe. No to jaki głośnik 200mm proponujecie do tego wzmacniacza?
4ohm, szczerze to nie znam jakiegoś głośnika żeby to dobrze się zgrywalo, znajdź coś 150-200W RMS i to podłącz, jakoś to będzie grać ale nie za pięknie raczej :-P
Wysłane z mojego lenovo89_wet_kk przy użyciu Tapatalka
Panowie mam problem,
zamontowane u siebie skrzynie, wzmacniacz i wszystko gra ale samochód zaczął mnie kopać:-)
czy to wina podłączenia plusa czy może masy?
Nie wiem co by można podłączyć odwrotnie aby uzyskać taki efekt, nie widzę takiej opcji. Na karoserii jest masa.
Może mu oddaj :wink: to się uspokoi.
małyszdj odgrzeje kotleta i jak zamontowałeś ten głośnik :P ? osobiście polecam bo też mi tego basuu z dołu brakuje :) z tyły jak sie siedzi to fabryczne bose ładnie łupie jak dobra tuba ale u kierowcy trochee braki , mimo wszystko radze odzielny wzmaczniacz oraz taki zestaw http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/54/03/13/32/5403133212 bagażnik w pełni funkcjnalny i uwierz bedziesz zadowolony z jednejj strony seryjny sub z drugiej cos takiego :P na alledrogo są takie zabudowy , ważne żeby glośnik był wyliczony pod zabuowe zamknietą .
Edytowane przez mariomex
mariomex polecasz bo sam założyłeś czy polecasz bo polecasz. Też rozważam montaż takiego suba po drugiej stronie BOSE bo brakuje tego "dołu"
Proponuje najpierw zmienić fazę w tubie a dopiero dokładać cudów.
Edytowane przez POWER-KRIS
Grzegolas - szczerze przymierzam sie do takiego rozwiązania i napewno jest dużo bardziej sensowne niż niepodłączanie jakiś innych glośników do wzmacniacza bose .
Power-Kris ciekawy artykuł :) czegoś nowego sie dowiedziałem , ale z drugiej strony oryginalne Bose , tylni sub ładnie gra ale dla mnie to troszke za mało :) dlatego pisze o dodatkowym w lewym boczku i dodatkowym wzmacniaczu
U mnie też z przodu było mało.Po zmianie + i - w głośniki tuby u kierowcy jest git.
nigdy jej nie rozbierałem , trzeba rozkrecać czy wystarczy podpiąć inaczej wtyczke ? byłbym wdzieczny :)
Przy zwykłej tubie jest z boku wtyczka. Wyjmujesz, wycinasz taka prowadnice na środku skalpelem i wkładasz odwrotnie. Jak ma Bose nie wiem.
postaram sie wypróbować w wolnej chwili Twój patent i zobaczymyyy :)
Witam, mam zwykły system grający z subem w bagażniku, czy odwrócenie biegunów w moim subie może poprawić jakoś muzyki/niskich tonów? co to powinno zmienić? pozdrawiam
No więcej basu u kierowcy.
Ja też mam system Nokia.
chłopaki mam audi a4 b6 avant z tyłu zwykły sub i wzmacniacz.
moje pytanie brzmi czy jest możliwość założenia suba i wzmacniacza a systemu bose? i czy w ogóle to ma sens?
Bose ładnie gra - zawsze jest sens , ale pierw spróbuj pierw metody Power-Krisa , napewno Bose nie gra tak mocnym basem jak tuba czy skrzynia w samochodzie na pół bagaznika :) kto co lubi :P jeśli oczekujesz samego basu to pokusiłbym sie o lewą zabudowe w boczku , jak pisałem wyzej są na alledrogo wtedy funkcjonalny bagaznik i napewno dobrze to gra - sam sie przymierzam - warunek dodatkowy wzmacniacz
spróbuję dziś i tam znać:) mam nadzieje że i u mnie będzie efekt. pytam się o to bo mam możliwość zakupu takiego małego zestawu bose za 100 zł. to chyba dobra cena?
dobra tylko wlasnie pytanie w jakim stanie jest ten bose , hmm zawsze loteria , jesli chodzi sub i wzmacniacz to warto szukać tej odmiany z dużym piecem najbardziej rozbudowanej ( jak u mnie ) - zdjecie z neta http://i.imgur.com/UInJM.jpg
