bbabik87 1 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 Witam. Świece żarowe, po zmierzeniu rezystancji: 3 baniaki od chłodnicy - 1,3 Ohm. Baniak od kabiny - przerwa w obwodzie. Powód kontroli: przy większych mrozach, trudniej i nierówno odpalał. Świece beru były zamontowane nowe jako komplet w marcu 2012. Od tej pory 80 tys. przebiegu. Powinienem wymienić tylko tą walniętą czy komplet? Dodatkowo: izolacja na fajkach lekko popękana czy da się to wymienić?, czy ten szczegół "nie ma wpływu na pracę silnika?" Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1606 1 Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 Witam.Świece żarowe, po zmierzeniu rezystancji: 3 baniaki od chłodnicy - 1,3 Ohm. Baniak od kabiny - przerwa w obwodzie. Powód kontroli: przy większych mrozach, trudniej i nierówno odpalał. Świece beru były zamontowane nowe jako komplet w marcu 2012. Od tej pory 80 tys. przebiegu. Powinienem wymienić tylko tą walniętą czy komplet? Dodatkowo: izolacja na fajkach lekko popękana czy da się to wymienić?, czy ten szczegół "nie ma wpływu na pracę silnika?" ie Pozdrawiam. wymien jedna po co pchac sie w zbedne koszty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vp-tdi 2 Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 Witam.Świece żarowe, po zmierzeniu rezystancji: 3 baniaki od chłodnicy - 1,3 Ohm. Baniak od kabiny - przerwa w obwodzie. Powód kontroli: przy większych mrozach, trudniej i nierówno odpalał. Świece beru były zamontowane nowe jako komplet w marcu 2012. Od tej pory 80 tys. przebiegu. Powinienem wymienić tylko tą walniętą czy komplet? Dodatkowo: izolacja na fajkach lekko popękana czy da się to wymienić?, czy ten szczegół "nie ma wpływu na pracę silnika?" ie Pozdrawiam. wymien jedna po co pchac sie w zbedne koszty padna 3 tamte co nie wymienione ,pozniej ta jedna. ja za komplet dałem 100zł i 3 lata spokoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
novwy 1 Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 To zależy od Twojego podejścia do samochodu, jak chcesz mało zainwestować to wymień jedną i z bani, co tu dużo się rozpisywać albo jedna albo komplet innego wyjścia nie ma, jedni Ci powiedzą tak, drudzy tak, zadecydować musisz sam, trochę kilosów walisz z tego co napisałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bbabik87 1 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Wymieniłem 1 sztukę BERU jak wcześniej, narazie miód-malina. Podsumowanie po większym przebiegu. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej22 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Witam.Świece żarowe, po zmierzeniu rezystancji: 3 baniaki od chłodnicy - 1,3 Ohm. Baniak od kabiny - przerwa w obwodzie. Powód kontroli: przy większych mrozach, trudniej i nierówno odpalał. Świece beru były zamontowane nowe jako komplet w marcu 2012. Od tej pory 80 tys. przebiegu. Powinienem wymienić tylko tą walniętą czy komplet? Dodatkowo: izolacja na fajkach lekko popękana czy da się to wymienić?, czy ten szczegół "nie ma wpływu na pracę silnika?" ie Pozdrawiam. wymien jedna po co pchac sie w zbedne koszty padna 3 tamte co nie wymienione ,pozniej ta jedna. ja za komplet dałem 100zł i 3 lata spokoju. A to dlaczego niby te 3 padną i za ile czasu bo nie kumam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Pierwsze prawo Kirchoffa. Fizyka się klania Swiece działaj w układzie polaczonym rownolegle. Suma pradow wplywajacych i wyplywajacych z wezla musi być rowna zero. Pobor pradu przez swiece spada wraz ze wzrostem temperatury elementu grzejnego. Reszte już wydedukuj sam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej22 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Pierwsze prawo Kirchoffa. Fizyka się klania Swiece działaj w układzie polaczonym rownolegle. Suma pradow wplywajacych i wyplywajacych z wezla musi być rowna zero. Pobor pradu przez swiece spada wraz ze wzrostem temperatury elementu grzejnego. Reszte już wydedukuj sam... Słuchaj fizyku młody jak wymieni na taką samą świecę a pewnie ma Beru o napięciu 11V to te twoje węzły wydedukuj pani od fizyki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vp-tdi 2 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 bedzie mial kable szroty to wymieni 1 reszta starych 3 sztuk sie zjara jak zimy nie doczekają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Pierwsze prawo Kirchoffa. Fizyka się klania Swiece działaj w układzie polaczonym rownolegle. Suma pradow wplywajacych i wyplywajacych z wezla musi być rowna zero. Pobor pradu przez swiece spada wraz ze wzrostem temperatury elementu grzejnego. Reszte już wydedukuj sam... Słuchaj fizyku młody jak wymieni na taką samą świecę a pewnie ma Beru o napięciu 11V to te twoje węzły wydedukuj pani od fizyki. Widze ze chodzic do szkoly to Ty nie zbyt lubiles, wiec nie dziwie sie, ze nie kumasz o co kaman. Rozejrzyj sie troche szerzej w temacie swiec, to moze bardziej ogarniesz i dlaczego powinno sie wymienac komplet. P.S nie w kazdym sillniku musi siedziec BERU 11 V jasnowidzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej22 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Pierwsze prawo Kirchoffa. Fizyka się klania Swiece działaj w układzie polaczonym rownolegle. Suma pradow wplywajacych i wyplywajacych z wezla musi być rowna zero. Pobor pradu przez swiece spada wraz ze wzrostem temperatury elementu grzejnego. Reszte już wydedukuj sam... Słuchaj fizyku młody jak wymieni na taką samą świecę a pewnie ma Beru o napięciu 11V to te twoje węzły wydedukuj pani od fizyki. Widze ze chodzic do szkoly to Ty nie zbyt lubiles, wiec nie dziwie sie, ze nie kumasz o co kaman. Rozejrzyj sie troche szerzej w temacie swiec, to moze bardziej ogarniesz i dlaczego powinno sie wymienac komplet. P.S nie w kazdym sillniku musi siedziec BERU 11 V jasnowidzu Napisałem znawco, że PEWNIE ma Beru 11V czytaj ze zrozumieniem. Jak ktoś załóżmy wymienił cały komplet bez klucza dynamometrycznego i o dziwo jedną za mocno dokręcił i szl.g ją trafił po miesiącu to też mu każesz cały komplet wymieniać zgodnie z prawem Kirchoffa ??? ---------- Post dopisany at 09:46 ---------- Poprzedni post napisany at 09:44 ---------- bedzie mial kable szroty to wymieni 1 reszta starych 3 sztuk sie zjara jak zimy nie doczekają Twojego bełkotu o kablach nie kumam ogarnij i napisz tak by można było zrozumieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vp-tdi 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 nie bede ci tu pisal bo sie za duzo nauczysz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej22 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 nie bede ci tu pisal bo sie za duzo nauczysz Przetłumacz bełkot o kablach nauczycielu i nie chowaj głowy w piasek. Jak się odzywasz w dyskusji to kończ swoje wywody bo pytający czeka na pomoc a forum jest po to by pomagać a nie filozofować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1606 1 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 dziwne macie te teorie jaka to roznica czy jedna czy komplet bo dla mnie to tylko cena:grin: a tak na marginesie to proponuje zmiane z beru na NGK DP biora sporo mniej pradu i szybciej sie nagrzewaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Kolego andrzej22 nie irytuj sie tak mocno... Zeby wyrazic swoja opinie nie trzeba od razu odszczekiwac jak wsciekly pies na uwiezi.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vp-tdi 2 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 dziwne macie te teorie jaka to roznica czy jedna czy komplet bo dla mnie to tylko cena:grin: a tak na marginesie to proponuje zmiane z beru na NGK DP biora sporo mniej pradu i szybciej sie nagrzewaja ja mam z max-shita i odpala z pol obrotu ,zreszta bez swiec przy -10 tez odpalał ,jak zdrowy silnik swiece to tylko wspomagacz odpalania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej22 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Kolego andrzej22 nie irytuj sie tak mocno... Zeby wyrazic swoja opinie nie trzeba od razu odszczekiwac jak wsciekly pies na uwiezi.... Się zirytowałem z lekka bo nie jestem zwolennikiem wymiany rzeczy dobrych na tak samo dobre albo gorsze. Gdyby Bartek miał full kasy to by nie pytał tylko sklep obskoczył i z nowym kompletem zawitał. Za zaoszczędzone złocisze niech kobietę i dzieciaki na wycieczkę weżmie będą przynajmniej mieli co powspominać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Pierwsze prawo Kirchoffa. Fizyka się klania Swiece działaj w układzie polaczonym rownolegle. Suma pradow wplywajacych i wyplywajacych z wezla musi być rowna zero. Pobor pradu przez swiece spada wraz ze wzrostem temperatury elementu grzejnego. Reszte już wydedukuj sam... Słuchaj fizyku młody jak wymieni na taką samą świecę a pewnie ma Beru o napięciu 11V to te twoje węzły wydedukuj pani od fizyki. Widze ze chodzic do szkoly to Ty nie zbyt lubiles, wiec nie dziwie sie, ze nie kumasz o co kaman. Rozejrzyj sie troche szerzej w temacie swiec, to moze bardziej ogarniesz i dlaczego powinno sie wymienac komplet. P.S nie w kazdym sillniku musi siedziec BERU 11 V jasnowidzu ]:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
