Dziwne szumienie - prośba o analizę filmu
bebul
Witam! ostatnio zauważyłem, że po odpaleniu auta zaczynają wydobywać się dziwne dźwięki spod maski, i tu filmik
co o tym sądzicie? Dodam, że wymieniłem : sprzęgło alternatora, łożyska w altku, rolke napinacza. Czy jest możliwe, że pompa wody tak chrzęści? można jakoś zablokować koło od pompy np. takim czymś http://www.ehurtownia.platinumoil.eu/produkt/10097/DO_FILTROW/KLUCZE/NARZEDZIA/AKCESORIA/CARCOMMERCE_KLUCZ_DO_FILTRA_OLEJU_OPASKA_42321.html i na chwilkę uruchomić silnik? Po zdjęciu paska wielorowkowego problem znika także wykluczam któreś rolki rozrządu. Pytanie może wydawać się głupie ale pompe wody wymieniałem przy wymianie rozrządu a żeby ją wymienić trzeba rozbierać przód :/
Jeżeli po zdjeciu paska wielorowkowego hałas ustaje to wygląda na pompę wody bo sprzęgiełko alternatora już wymieniłęś. Ile kilometrów temu wymieniałeś rozrząd
35tys km temu. Można jakos bezpiecznie zablokować kolo pompy żeby na 100% być pewnym ze to jest powodem dziwnych odgłosów?
przecież jak masz założony pasek to jak zablokujesz pompę napinacz cały czas napina pasek zostaje ci rozebrać przód i zobaczyć czy ma luz na boki albo zdejmij pasek osłonę silnika od spodu i zakręć kołem od pompy wody ewentualnie spróbować złapać za koło czy nie ma luzu na boki
Postaram sie dzisiaj sprawdzic pompe
edit
uważam ze pompa wody jest ok, natomiast czy pompa wspomagania wydaje takie dzwieki??
na filmie może tego nie widać ale jest luz na kole od wspomagania... probowalem pokazac to na filmie, może jest to widoczne.
wspomaganie chodzi jak najbardziej lekko. Jak by co -> czy da się wymienić lozysko w pompie wspomagania? jak to wygląda i jakie koszta?
W pompie wspomagania nie ma łożyska albo regeneracja cos koło 200 zł albo używka za 100 zł jak ja kupiłem
---------- Post dopisany at 12:02 ---------- Poprzedni post napisany at 12:01 ----------
a tanie pompy na allegro to chińszczyzna długo nie pochodzą
