oświetlenie schowka pasażera
jarfab0511
witam mam problem z oświetleniem schowka pasażera mianowice po otwarciu schowek nie podswietla sie!!!
zarówka sprawdzona jest sprawna co dalej?? gdzie szukać?? identyczny problem mam w audi a3 :) hmm kolejna wada audi??
Czy to tak ciężko użyć forumowej wyszukiwarki?
To sprawdzałeś?:
Pozdrawiam.
Sławek
zarówka sprawdzona jest sprawna co dalej?? gdzie szukać?? hmm kolejna wada audi??
:facepalm:
Zaopatrz się w PDF Sam Naprawiam (dostępny na forum).
To taka książeczka w wersji elektronicznej dla takich jak Ty.
Po co w dzisiejszych czasach książka nawet PDF-ie.
Kto by komuś kazał zachłysnąć się odrobiną wiedzy.
Lepiej na skróty - walnę posta - zara będzie gotowiec.
Ech..
Po co sie koledzy denerwowac?? zapytalem dostalem odpowiedz i dziekuje nerwy w kieszen lepiej piwo wypić:)
Nikt się nie denerwuje.
Tylko zamiast pytać o pierdoły lepiej zaopatrz się w tego PDFa, na prawdę jest tam sporo wiadomości.
Każdy tylko pyta zamiast zajrzeć.
Już chyba dziesiętny raz ktoś pyta o to oświetlenie schowka.
jaki bolec wypada, pierdu pierdu, klasyczna przyczyną jest ułamanie zawiasu(dlatego nie świeci) przez ciężko chodzący siłownik, w którym znajduje się gumka, wystarczy wyciągnąć gumkę zespawać zawias i po kłopocie, przynajmniej u mnie tak było, nie ma ludzi idealnych jak i inżynierów
sprawdzilem , bolec namiejscu zawias juz wczesniej naprawialem tak jak kolega wyzej napisal zawias spawany, ale schowek nadal nie podswietlony;/
Przy tłoczku są styki.
Dochodzi do nich prąd ?
Wyjmowałeś schowek? Może zapomniałeś wtyczki schowka podpiąć?
A nie prościej zewrzeć styki od schowka i sprawdzić czy oprócz mechaniki włącznika elektryka sprawna ?
Jak zewrzesz i zadziała szukaj tylko w okolicy włącznika lub sama krańcówka do wymiany ew. czyszczenia styków.
