B7 1.9TDI nie odpala , dwa błędy 16705 17055 PILNE
Witam
Mam problem , po 10 godzinnym postoju , wsiadam sobie do samochodu chcę go odpalić , a on nic nawet rozrusznikiem nie zakręcił. Na desce żadnych kontrolek status OK , dziwne myślałem w pierwszym momencie że kluczyk się rozkodował. To lecę po laptopa, podpinam kabelek i dwa błędy wyskakują w silniku
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 168 /min
Torque: 141.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.73 V
Bin. Bits: 11001100
Idle Stabilization: 0.0°KW
RPM: 84 /min
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 144.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.63 V
Bin. Bits: 11001100
Temperature: 3.6°C
Bin. Bits: 00110000
jeżeli ktoś miał taki problem , albo wie jak go rozwiązać to proszę o poradę. :)
Pierwszy błąd wskazuje na uszkodzonie świecy żarowej na 1 cylindrze, drugi na czujnik obrotów silnika G28.
Odwrotnie :decayed:
RPM: 168 /min
Torque: 141.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
9.73 V
Bin. Bits: 11001100
RPM: 84 /min
Naładuj akumulator:wink:
akumulator właśnie podłączyłem do ładowania dzisiaj grzebałem sprawdzałem przekaźniki wszystkie , bezpieczniki , świece żarowe działają poprawnie chodź jest błąd, rozrusznik też wydaje się okey. jutro będę wkładał akumulator naładowany do samochodu i sprawdzał czujnik G28 bo nie miałem dzisiaj klucza takiego żeby go odkręcić. :/
---------- Post dopisany 24-02-2014 at 15:45 ---------- Poprzedni post napisany 23-02-2014 at 18:34 ----------
ładowanie akumulatora nic nie dało , czujnik wykręciłem wyczyściłem dalej nic :/ nowy czujnik w ASO 117 zł w sumie to nie majątek , tylko czy to na pewno to , skoro nawet rozrusznik nie chce kręcić. Czytałem jeszcze że to może być kostka w stacyjce , miał ktoś coś podobnego kiedyś ?
spróbuj podmienić czujnik
po naładowaniu akumulatora już te dwa błędy nie wróciły. Wieczorem sprawdzimy stacyjkę i rozrusznik. jak to będzie okey to zamówię czujnik.
