Jednomas z tarczą 240mm do Audi A4 B5 1.8T
JEST 228MM i rozrusznik ten sam co 5 biegówkach
To elegansio :D mam nadzieje że nie jest jakaś awaryjna przez to że mała a 6 biegow :).
Pioteros ma racje wczoraj sciagałem skrzynie 6gang z BFB i dwumas jest taki jak w AWX / BEX 290mm na wieńcu, dwumasy z AVF / BRD maja 296mm
dlatego ta skrzynia 6b 1.8t to taka troche wydumka ;]
Oby się nie psuły :D
czyli sprzęgło z AWX ale podejdzie p&p cały zestaw czyli , dwu mas , tarcza , docisk , łożysko oporowe , czy jest jakaś rzeźba ? mam skrzynie 6b
Edytowane przez hopek03
podejdzie wczoraj zakladałem.
ok dzięki a jaki NM i KM znosi oryginalne sprzęgło z BEX
CZIPa na pewno znosi bez problemu, 230km seryjne sprzeglo z AEBa pociagnie a BEXowe jest ciut mocniejsze
czip znosi to wiem 316 NM i nalatane 240 tysi i jeszcze nie ślizga ale będzie , hybryda ,TIP , duży FMIC , myślę nad jakimś 240 / 250 km i nuty koło 350 być morze więcej jak silnik pozwoli dlatego zastanawiam się nad sprzęgłem mocniejszym
to awx
a jeszcze jedno te od AWX to od a4 b6 bo przeglądając allegro widzę że są inne do Passata i skody ile w tym prawdy ?
tez b6, i superb, i passat
a tarcze wziąć sztywną czyt tą z sprężynkami ? bo są zestawy takie i takie z tego co widziałem
Ze sprezynami
ok dzięki to już wszystko wiem
ja nie widze roznicy
a da się zamontować tarcze i docisk z AWX do koła dwu masowego z BEX ?
Da
  • 4 tygodnie później...
