urbinek Opublikowano 28 Lutego 2014 Opublikowano 28 Lutego 2014 witam, niedawno kupiłem a5'ke znajomy podłączył mi VAG pod komputer i odczytaliśmy sporo błędów, po wykasowaniu zniknęły na stałe ale zostało kilka t.j.: licznik 01300 - J401 - zniknęło po wyczyszczeniu czujnik oleju (na licznikach temp oleju pokazuje mi ciągle 0) 00552 - G266 klimatyzacja - przy wymianie rozrządu mechanik powiedział mi, ze nie miałem w ogóle sprzęgiełka (zamontowałem) i jakiś przewodzik do klimy mam do wymiany, tego jeszcze nie zrobiłem 0792 - F129 poza tym miałem dziwne odczyty przy wtryskiwaczach silnik był ciepły, 90C, przejechałem z 40km przed sprawdzeniem tego na wolnych obrotach VAG 23 miałem 1. +7 2. +10 3. -20 - to jest dziwny wpis, o co chodzi? 4. +1
goldi Opublikowano 28 Lutego 2014 Opublikowano 28 Lutego 2014 Michał zrób komplet logów wszystko masz w tym dziale jakie logi zrobic jak i co i wtedy można stwierdzić co boli twoje auto
urbinek Opublikowano 28 Lutego 2014 Autor Opublikowano 28 Lutego 2014 logi robiliśmy na takim fajnym ręcznym urządzonku, nie było eksportu ale mam kabel z mari.pl (pożyczony) jak znajdę soft to mogę wygenerować kompletne logi powiedz mi proszę samochód musi być ciepły/zimy? jutro zainstaluje na laptopie Windowsa to to zrobię
goldi Opublikowano 28 Lutego 2014 Opublikowano 28 Lutego 2014 http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/
urbinek Opublikowano 28 Lutego 2014 Autor Opublikowano 28 Lutego 2014 ok, z tego co widzę chwile mi to zajmie ---------- Post dopisany at 21:48 ---------- Poprzedni post napisany at 21:42 ---------- EDIT: W silnikach wyposażonych w pompowtryskiwacze (PD - np. AWX, AVF) nie logujemy grupy 004 w trybie BS !!! wb5 1.9 DTi AJM mam pompowtryskiwacze? głupie pytanie ale wole sie dopytać
Biszczan Opublikowano 28 Lutego 2014 Opublikowano 28 Lutego 2014 Tak, masz pompowtryskiwacze. Grupy staraj się logować pojedynczo na rozgrzanym silniku. Wrzuć wyniki z auto-scana. Ross-Tech Wiki - na tej stronce możesz znależć jak usunąć poszczególne usterki.
urbinek Opublikowano 1 Marca 2014 Autor Opublikowano 1 Marca 2014 jak to przeglądam jest całkiem proste, powiedzcie mi jeszcze jakie grupy mam sprawdzić, te podane w instrukcji?
Biszczan Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 Wszystkie z instrukcji poza 000 bs i 004 bs. Linki do grup wygeneruj przez stronkę vaglog.rtnet.pl. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
urbinek Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2014 chyba sie pochwaliłem z tym kablem nie chciał pracować z tym softem, jak znajdę soft albo kupię inny kabel dam znać ---------- Post dopisany 29-03-2014 at 20:25 ---------- Poprzedni post napisany 01-03-2014 at 19:39 ---------- ok, chwile mnie nie było mam juz kabel, wszystko działa poprawnie, jutro wieczorem robię testy nie do końca rozumiem różnicy między: grupy normalnie: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023. grupy Basic Settings: 000, 003, 004, 011: w tej aplikacji VCDS-Lite nie bardzo widzę takie opcje http://www.ross-tech.com/vcds-lite/manual/screens/measblocks.png ---------- Post dopisany 05-04-2014 at 18:16 ---------- Poprzedni post napisany 29-03-2014 at 20:25 ---------- ok, chyba mam wszystko: próby w normalne - na parkingu: Log (0 - 003) Log (1 - 004) Log (2 - 011) próby dynamiczne - na trasie, 4 bieg: Log (0 - 008) Log (1 - 010) Log (2 - 004) Log (3 - 001) Log (4 - 011) nie wiedziałem jak zapisać odczyt bloków tak wiec linki do screenów: http://rpi.urbinek.eu/audi_a4/logi/000.PNG - tutaj mam błąd, że wersja nie zarejestrowana, więc wszystkie funkcje nie działaja... http://rpi.urbinek.eu/audi_a4/logi/001-002-003.PNG http://rpi.urbinek.eu/audi_a4/logi/007-013-013.PNG http://rpi.urbinek.eu/audi_a4/logi/014-018-023.PNG błędów silnika nie mam: DTC-01 Saturday, 05 April 2014, 12:30:56. VCDS-Lite Version: Release 1.2 Control Module Part Number: 038 906 019 BR Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1064 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06325 VCID: 68A33BA31B6B No fault code found. --------------------------------------------------------------------------- ale mam coś z olejem: DTC-17 Saturday, 05 April 2014, 12:32:06. VCDS-Lite Version: Release 1.2 Control Module Part Number: 8D0 920 931 Component and/or Version: B5-KOMBIINSTR. VDO D11 Software Coding: 00040 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: E4BBAF936743 Additional Info: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0Y1362934 2 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00562 - Shareware Version. To Decode all DTCs 29-00 - Please Register/Activate --------------------------------------------------------------------------- Saturday, 05 April 2014, 12:32:27. VCDS-Lite Version: Release 1.2 Control Module Part Number: 8D0 920 931 Component and/or Version: B5-KOMBIINSTR. VDO D11 Software Coding: 00040 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: E4BBAF936743 Additional Info: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0Y1362934 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 29-00 - Short to Ground --------------------------------------------------------------------------- sama wskazówka temp oleju leży martwa (lekko podnosi się do 0 na starcie) chociaż 2 dni temu jak jechałem A4 z maksymalną dozwoloną przez moc mojego silnika prędkością to pokazała mi się temperatura i wskazywała około 100stopni ładnie bym prosił o analizę ---------- Post dopisany 08-04-2014 at 18:06 ---------- Poprzedni post napisany 05-04-2014 at 18:16 ---------- jakieś wnioski ? ---------- Post dopisany 27-04-2014 at 17:16 ---------- Poprzedni post napisany 08-04-2014 at 18:06 ---------- witam, czy ktoś był by w stanie przeanalizować te logi?
Biszczan Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Logi są ok. Działałeś coś z czujnikiem temperatury i poziomu oleju ?
urbinek Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2014 dzięki za odpowiedź czujnik czyściłem, wymieniłem olej, poza tym nie miałem za bardzo czasu szukać części/wymieniać, bo był mi potrzebny samochód dziwne jest to, że wskaźnik na fisie czasami działa i po sprawdzeniu w klimie pokazuje dobrą temperature (tak mi się wydaje)
