Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
Piekarz - proponuje na drugi raz czytać wątek, chociaż o jedną stronę do tyłu. Na 24 stronie tego wątku, post #463, masz tam zdjęcia auta dokładnie z zawiasem 1BA, identyczną parametrycznie felgą o jaką pytasz i to wszystko na aucie o które pytasz :) nawet opona jest taka sama :)
Potem post #465 gdzie są wrzucone fotki jak koło głeboko siedzi w nadkolu :)
Co do Twoich pozostałych pytań to zawiasu obniżać nie trzeba, ale można, opony 235/45 do takiej felgi bym nie polecał. Same sprężyny dadzą już dużo, sporo osób robi taki zestaw. Na poprzedniej stronie masz też link do sprężyn eibach'a, które są też czesto tu używane.
Edytowane przez s3ns
Witam mam założone felgi ; 7.5 et 35 /18/40/225 ,i zawieszenie Eibach -45 ,-35 ile można jeszcze z ET zjechać.
5 mm z przodu i z 10 z tyłu spokojnie. Zapewne odrobinę więcej, ale to już trzeba na aucie sprawdzić. Bo też często widzi się że identycznie parametrycznie felgi ostatecznie trochę inaczej siedzą.
Czyli do ET 25-tył, 30-przód, można zjechać spokojnie :banan: 10 mm są z centrowaniem , dzięki za odpowiedz :)
Ja mam przy 8j też et35, do tego identyczne opony i też planuje 5 z przodu i 10 z tyłu i z tego co się orientowałem będzie na 100% ok. U Ciebie węższa felga , więc tym bardziej :)
:hi:
Dzięki bardzo za odpowiedz :hi:
Panowie jakie dystanse wrzucic do felgi 18x8,5 et 45?
10mm ;)
jednak pomalowałem na czarno, polecam każdemu :D
w poniedziałek po wymianie zawieszenia lecą na auto.
Ale się błyszczą B)
Jak założysz to wrzuć fotke jak taki zestawik się prezentuje :)
Edytowane przez szczuras85
nie spodziewałem się takiego efektu.
jednak tylko mat tak słabo wygląda na tych felgach :D
to zależy co się komu podoba :) jeżeli chodzi o felgi to jest to jeden z ładniejszych wzorów :naughty:
Malowałeś proszkowo czy akrylowo? Jak cenowo taka zabawa wygląda???
Wrzuć fotki tych felg na aucie jak założysz
Xperia
piaskowanie + malowanie proszkowe.
tydzień czekania oraz 350 zł.
z matem jest taki problem że felgi "zlewają" się z oponami i wydają się małe :D
Edytowane przez tracer123
Za moje krzyczą 600 zł za malowanie i piaskowanie :facepalm:
niezłą cene trafiłeś
coraz bardziej powszechne zjawisko to "plakowanie" opon :facepalm: świecą się wtedy ja psu .... :grin:
pewnie masz duży rormiar felg dlatego taka cena, dużo też zależy od warsztatu ile sobie woła za taką usługę ale myślę, że 500zł to maks jaki powinni Ci powiedzieć
za moje krzyczeli od 300 do 600 właśnie.
wszystko zależy od piaskowania, to jest ta droższa część "malowania". przynajmniej tak to zrozumiałem.
niektóre felgi mają twardy lakier który zejść nie chce.
Moje są 18-stki, może dlatego tak drogo , chciałbym ten sam kolor zostawić srebrny , tylko nie wiem czy malować proszkowo , czy tradycyjnie .
z tego co oglądałem to malowane proszkowo wyglądają lepiej.
moje to 17 więc niewiele mniejsze.
fele malowane proszkowo są odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne
