Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
5 godzin temu, muunv napisał:
Przod bedzie wystawac.
Dzięki! tak sobie myślałem.
Panowie potrzebuję pomocy ;)
Chciałbym zakupic alu do Audi A4 B6 2001r. Avant myślę nad 17' lub 18'. Posiadam oryginalne zawieszenie bez żadnej gleby i raczej nie będę miał w planach tego robić jako że ma to być auto rodzinne którym częściej będzie jeździć żona ;)
Pytanie czy te 18' nie będą śmiesznie wyglądać i jak to się ma z jazdą codzienną dużo się zmienia jeśli chodzi o różnicę między 17' a 18'?
Z góry dzięki wielkie za pomoc ;)
Będą śmiesznie wyglądały.
Najlepsze wyjście to 16".
17" na ori rozmiarze będzie super.
Panowie felga 19 et 36, oponka 235/35 czy 225/35 :P ?
Szerokość podaj.
3 godziny temu, afroo. napisał:
Szerokość podaj.
8,5j
8,5j
I jedna i druga bedzie dobra opcja. 225 bedzie minimalnie naciagnieta. 235 zawsze troszke szersza.
Btw. ja na 19x9j mam 225/35
ktoś słyszał lub jest uzytkownikiem niejakich opon "firemax"?
Jakies opinie na ich temat?
Masz oddzielny temat do tego.
W dniu 15.02.2018 o 20:50, Gregorski3 napisał:
Miałem dokładnie takie same felgi jak Ty z tym,że z przodu miałem eibach pro kit a tył 1be. Miałem do tego dystanse po 20 mm. U mnie z tyłu można jeszcze było spokojnie dać większe myślę,że 30 mm na tył będzie ok. Co do przodu 30 mm tez powinno być ok choć nie wiem czy bezpieczniej nie było by 25 mm. Może jeszcze ktoś się wypowie.
Witam dzięki za odp założyłem dystanse 30 mm i wszystko ładnie sie zgrało z błotnikiem nic nie wystaje nic nie trze przy zawieszeniu s-line dla osób majacych  koła 18  7.5 i et 54 można założyć dystanse 30mm na stronę na przód i na tył i nic nie obciera . Pozdrawiam
Witam.
Aktualnie posiadam oryginalne felgi 15. ET 39chciałbym zmienić na 16 i mam możliwość kupić w dobrych pieniądzach felgi R16 6.5J ET 18 czy będą pasować?
Nie, za małe ET
  • 4 tygodnie później...
Heja.
Mam szansę okazyjnie kupić kółka do mojej a4 b6. Nie do końca wiem czy będą pasować. Podpowiecie?
5x112 17"  7.5J  ET 26 z oponami letnimi 235x45x17
Z góry dzięki za pomoc
Wejda na luzie. Tylko oponka troche szeroka wedlug mnie.
Takie fabryka zakłada.
Co do felg to chyba za małe ET,może przycierać nadkola.
Standard dla tych fel i gum to 45 ale i 33 ładniej wygląda.
Witam,
czy te felgi link są to oryginalne felgi Audi oraz czy podejdą do a4 b6?
Rozmiar 18" et54, chyba 7,5j
Oryginal. Wejsc wejda, aczkolwiek przy et54 beda strasznie schowane.
Tak myślałem. To żeby to jakoś wyglądało to jakiś spory dystans trzeba by było dać, tak z 30 mm? Jest sens, czy dać sobie spokój?
To zalezy jak na to patrzec :) Masa ludzi jezdzi na dystansach. Raczej nie spasujesz idealnej felgi, zeby chociaz 5mm dystansu nie wrzucic.
W felgach ktore podales, 30 to na przod i jakies 35 na tyl :) Ale to wszystko trzeba policzyc / pomierzyc jak fele beda na aucie.
Koszt dystansow, zalezy ile mm ale srednio 130-150zl na os. Polecam sklep DYSTOM. Robia tez dystanse na zamowienie.
