Temat odnośnie kół do B6
Shhaddoww
Witam, wrzucam fotki mojej "czarnuli".
Zawieszenie 1BA, założone felgi R17 5x112 et 45, szerokość 7.5 cala, opony 215/50 R17
Jak widać jedyna koza w swoim rodzaju :decayed:
Edytowane przez szczuras85
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
:lol: prawie jak SUV. Cerui będzie miał przykład co go czeka ;)
A tak na poważnie całkiem ok. Ale zawias jakiś by się przydał :whistling:
możesz też wrzucić jakąś fotkę auta stojącego bardziej bokiem aby było widać jak taki set współgra z błotnikami :)
Proszę fotki (nie wim czy dokładnie o to Ci chodziło), co do zawieszenia to mam w planach zmianę na -20mm
Temat jest narazie martwy pomijając fakt, że nawet nie wiem co wybrać :facepalm:
Wracając do tematu obecne zestawienie daje duży komfort jazdy, kolein nie czuć na kierownicy, tylko w ostrych zakrętach i szybkich łukasz brakuje większej sztywności :)
Nie wiedziałem że się tak wciągnę, aleeee... Kupuje te sprężyny.
EIBACH PRO-KIT 30
z allegro. Te dokładnie:
http://allegro.pl/audi-a4-b6-1-9-2-4-3-0-sprezyny-eibach-pro-kit-30-i5233083162.html
Mam takie zamiesznie w głowie i nie wiem które te ET.
Najpierw proponowano mi et45 i dystanse. Teraz Et30.
Ta czarna audiczka na zdjęciach jest pięknaaaaaa!
EIBACH PRO-KIT -30
opony 225/40R18 92Y NFera SU1 letnie Nexen
fele 18 5X112, Tomason tn1 i ET:
ET45, szerokość 8,5. Do tego dystans (5mm prawdopodobnie).
czy et30
Proszę was bardzo, niech jakiś mędrzec pomoże. Chciałbym jak najmniej problemów przy zakładaniu kół i eksploatacji :)
Tak, fotki ok, dają jakieś pojęcie jak to siedzi przy tym secie. Na poprawę sztywności dobry jest też stabilizator jakiś porządniejszy na tył :)
Cerui - wybór należy do Ciebie bo temat się rozbija teraz trochę o wizualny look auta. Mariusz sypnął Ci zdjęciami, jak auto wygląda na tych samych felgach, na które stawiasz przy ET30. Problemów jeszcze nie ma z tego co widać z jakimś przytarciem z tego co pisze. Więc jak Ci się podoba to jak koła wyszły na zewnątrz, to idź w tą opcję. Jak wolisz jednak schować koła o 1 cm w głąb nadkoli to wskakuj w opcję ET45 + 5mm dystans. Obie są ok :thumbup1:
Mariusz, Marcin ogromne dzięki za czas i rady. Myślę żeby wybrać ET30. Wygląda ładnie, podobno nie ma tarcia o błotnik przy skręcie i przyoszczędzę na dystansach i zostanie na EIBACH PRO-KIT.
Jeśli będę miał jakieś wątpliwości to uderze do was z pytaniem :)
już jestem pewien.
nie pomaluje tych felg na czarno :D
Tak dla uściślenia - wymienie same sprężyny a amory 1BA zostawie. WIdzę że tak się robi i jest ok :)
No to jest najszybsza i najtańsza metoda na obniżenie auta. Będziesz mieć sytuacje generalnie jota w jote jak na fotkach które wrzucił Mariusz bo w tamtym aucie chyba też były te sprężyny :)
Tracer123- czarne wydają się być mniejsze niż w realu
Edytowane przez s3ns
już jestem pewien.
Pomyśl może o ładny grafitowym kolorze :jerk:
to już lepiej sprzedać te felgi i pieniądze przeznaczone na malowanie dać na lepsze/ładniejsze felgi :D
Edytowane przez tracer123
Hej!
Wyskoczyła mi taka okazja na 17" fele. Wiem że miały być 18 ale mam okazję.
Zawieszenie 1BA (zwykłe)
Specyfikacja:
Alufelgi: 17", 5x112, 8j tylko ten offset. ET 35 czy 45?
Opony 225(? może 215?) / profil 40 czy 45 ?
Look > komfort :)
Wierze w was koledzyy! :D
Edytowane przez cerui
wg mnie 225/45 , 215 będzie minimalnie naciągnięta ,et35
Edytowane przez greg2505
Tak jak Grzesiek mówi, 225 na 8j ładnie leży. Koniecznie et35 :P
Et35 a będą potrzebne jakieś dystanse czy wszystko będzie spasowane (przy połączeniu i na zewnątrz)?
Witam!
Chcę zmienić koła na 17
Czy 7,5J 215/50 17 et45 będzie ok?
Jak będzie wyglądać na aucie przestrzeń między kołem a błotnikiem.(1BA)
Czy trzeba obniżyć zawieszenie?
Czy na 1BA może pozostać.
A może założyć 235/45
Jak bym musiał obniżyć auto to czy wystarczą same sprężyny?
Ewentualnie proszę o jakiś link na sprężyny.
Po obniżeniu wejdą zimówki na 15?
Edytowane przez piekarz
