Temat odnośnie kół do B6
Shhaddoww
Witam serdecznie będzie się coś działo jak założę opony na tył do mojej a4 b7 kombi opony na tył 225/50r17 felgi r 7.5j et42 a na przód opony 215/50r17
Z dystansami 10mm przód I tył
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
a jak przekłamania licznika na 225/45/17. może ktoś się wypowiedzieć?
Dla mnie na takim rozmiarze przekłamanie wynosiło 7-8 km/h wgl. GPS
To ośka, więc wg mnie nic nie będzie się działo. Tył będzie delikatnie wyżej stał (5mm), koło będzie miało 1 cm większa średnicę zewnętrzną z tyłu.
Trzeć nie będzie
Edytowane przez s3ns
Hej. Chcę kupić do aczwórki 18" - zawieszenie standartowe. Alu i opony
Opony wybrałem: 225/40R18
a felgi 18 5X112 TOMASON TN1 ET45, szerokość 8,5
Chy felga z takim et nie schowa sie zbyt do środka? a 8,5 nie jest zbyt duże (nie czasem powinno być max 8)?
Nie lepiej wziąść et30?
Edytowane przez cerui
7- 8 km/h to trochę dużo tak mi się wydaje.
Wystarczy o tym wiedzieć :) Dodam że to dla prędkości 140km/h (zapomniałem dopisać :facepalm: ) Można przy fotoradarze mieć więcej na budziku, większy zakres bezpieczeństwa. Wole takie przekłamanie niż w drugą stronę, kiedy licznik mówi Ci - spoko, spoko, a nie jest spoko :P
Czyli licznik zawyza, tak?
Tak, przy tym rozmiarze licznik zawyża o te 7-8km/h niż prawdziwa prędkość.
Bodajże na 215/50/R17 przekłamanie wynosi już tylko 3km/h. Przy jeszcze większej srednicy zew opony zniwelujesz to kompletnie.
nie ma problemu z felgą 8.5 cala. Z tym że nie wiem jak z naciagiem opony 225 na taką felgę. Ponoć kilka osób zakładało i jest ok, ale wydaje mi się że to już limit.
Z chowaniem się do środka to zalezy co oczekujesz. Generalnie do jakichś limitów związanych z tarciem będziesz miał około 1 cm jeszcze zapasu.
Żaden limit, wręcz dużo za dużo, żeby w ogóle nazwać to naciągiem :wink:
Felgi 18" 8,5J. Opony 225/40 czy jakie będą najlepsze i najwygodniejsze? Wiem, że przy 18" cięzko o wygode ! :)
Tak myślisz :) ?
http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci-felgi-a-opony.php
Zalecana szerokość felgi przy kapciu 225 to 7,5 cala, generalnie 225 wskakuje na felgi 6-8,5 cala więc temu tak to napisałem.
Zakładaliśmy na felgę 8 calową 225 i wchodziła ok, ale dało się wyczuć że wiele szerszej się tam nie zapakuje. Wiem że 225 na 8,5 cala ludzie zakładają, ale pojawiają się już w tym wypadku opinie o naciągu i sie nie dziwię.
Jeżeli twierdzisz że 225 dla felgi 8,5 to
dużo za dużo
to z chęcią posłucham co masz przez to do powiedzenia. Może coś nowego się nauczę :)
Mi 225 na 8j leżała ładnie, bez naciągu żadnego, profil "nie zwisał" w sensie nie było efektu takiego że po założeniu felga wydaje się wpadać w oponę, tylko było na równo :) - ale komuś to może być wadą, bo felga jest bardziej odsłonieta i przejeżdzając przypadkiem blisko krawężnika bardziej podatna na obtarcia jeżeli opona nie ma ochronnego rantu :wink:
Na profilu 40 i 18" felgach komfort już po woli się kończy :P Możesz próbować z 225 przy tej feldze ale pare osób już mówiło o naciągu w takim przypadku i tabelki serwisów oponiarskich zdają się to potwierdzać
235/40/18 na 8 calach wystaje poza felgę,225 jest równo z felgą
o dokładnie jak greg2505 pisze o "zwisaniu opony"
Czyli 235 jest korzystniejsze ze względu na rant ochronny?
Rant ochronny może mieć każda opona (prawie, jeżeli jest taki model w ofercie producenta), ja na 225 miałem, specjalnie takie kupiłem. 235 po prostu "zakrywa" felgę dodatkowo trochę bardziej balonem
miałem 235/40/18 teraz zamówiłem 225/40/18 mam nadzieję że będzie ok ,szczególnie z jazdą w koleinach,kiedyś miałem 225/45/17 na 8 calowej feldze i było ok,żadnego naciągu,felga dobrze chroniona,ale też podobno dużo zależy od modelu opony
Czyli konfiguracja:
opony 225/40R18
a felgi 18 5X112 , szerokość 8,5
1)spasuje na standartowe zaieszenie?
2)Jakieś dystanse trzeba założyć?
3)Czy w przypadku takiego doboru et 45 jest ok? Bo mogę mieć tą samą felgę z et30.
Czyli konfiguracja:
opony 225/40R18
1) nie widzę problemów - miałem ET48 na 8" i oponę 225 i do elementów zawieszenia było jeszcze trochę miejsca przy skręcie kół na max-a. Twój zestaw z ET45 będzie o jakieś 3 mm blizej elementów zawieszenia więc wg mnie spokojnie
2)wg mnie nie trzeba - ewentualnie dla lepszego look'a
3) ta felga przy ET30 zacznie Ci szorować o nadkola
